1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Надо больше кушать и ходить на унитаз, чтоб Тверь быстрей на режим вышла.
  2. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Да и введу того что напор, самотека так скажем может быть постоянный, может быть обрастание клапана. Все таки под напором слил и закрылось. так скажем работает на полный цикл.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @ВодоУслуги, @Ардреев76, да, объяснили, что надежно срабатывает только электромеханический клапан с датчиком, а обычный ОК может и не закрыться. Кроме того, если канава переполнится, ОК проблему не решает, а случаи проникновения грызунов в септик им неизвестны. Но теоретически, если даже в септик залезет мышь, она оттуда сразу же выберется тем же путем, поскольку в септике ничего интересного для нее нет.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вот еще вопрос. Я тут высыпал в аэротенк керамзит, что шел в комплекте, а он как-то неожиданно весь потонул. Разве керамзит не должен плавать?
  5. creaband
    creaband
    creaband
    он должен быть на дне, это специальный тяжелый керамзит
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @creaband, аа, понял. Не видел такого просто
  7. Asdki
    Asdki
    Asdki
    Я так забивать не могу, не умею :)
    Про осадок в первой камере не парюсь, у меня же перед ней ещё камера с насосом который всё измельчает и в первую кидает. Хотел понять вышла станция на раб. режим или нет, да и наличие "лечебного" ила проверить - это основное (давно читал что его из-за конструкторского дефекта может вымывать его поэтому надо перекачивать вовремя - я ещё ни разу ничего не перекачивал)
    Понятно что что-то да как-то работает :)
    Но все же покупал я не септик а АУ - должна значит "пахать" как надо
    это я так понял на воздушном компрессоре, где хоть его там смотреть?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    На компрессоре сверху один винт откручиваете, под крышкой фильтр. Кстати, там на крышке нарисована инструкция :)
  9. creaband
    creaband
    creaband
    Вы его не меняли?
    на днях снял посмотреть, грязищщи, почистил его методом выбивания. вот думаю использовать для его замены полиэстер с плотностью 400, но он плотнее и тоньше, придется в два слоя ставить...прокачает интересно
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Но лезть неохота? Тогда купите аквариумные тесты. Проинспектируйте стоки.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я его мою теплой мыльной водой и высушиваю. Отлично отмывается! Зачем менять?
  12. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Через год ежедневных двукратных стирок Тверь 1 сказала - с меня хватит! И завоняла. В ершах (те что аэрируются) - муть и пена, на выходе муть. Вызвал ассенизатора, откачал септическую камеру, перекачал сколько смог из последней в септическую, промывая при этом ерши напором воды. Ерши сразу после септика тоже помыл. Стиралку от Твери отключил, вывел в старый септик. Через пару дней работы ситуация нормализовалась, запах пропал, муть пропала.
  13. Asdki
    Asdki
    Asdki
    Всего-то ссылку просил как правильно проверить ил (где черпать, на какой глубине, сколько должно быть, при каком количестве перекачивать)
    Про инструкцию по пунктам уже молчу и т. к. понял - если надо тебе, то читай всю тему - никто ничего упорядочивать не будет. А лезть не охота, не из-за лени, а из-за незнания
    За совет по фильтру на компрессоре спасибо - это всё что пригодилось из всего что ответили
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Asdki, Оочень вас понимаю! К сожалению, на некоторых ветках форума (УШП, Перекрытия ребристые и т. п.) FAQ висят. А на некоторых нет. Я тут пытался газовую колонку для узбеков подобрать... такая каша там... не провернешь...
    А по Твери. К аппарату инструкция прилагалась, в ней все есть...
    Все остальное, что вам по теме показалось обязательным к исполнению, это личная инициатива пользователей установки. И совершенно не обязательно для вас.
    Повторюсь..."не мешайте машине работать".
    В инструкции есть регламент, следуйте ему.
    8 страница: https://www.forumhouse.ru/posts/4498967/
    Сколько ила должно быть: https://www.forumhouse.ru/posts/10790148/
    Как ил качать: https://www.forumhouse.ru/posts/11119097/ и https://www.forumhouse.ru/posts/11317609/
    Когда качать: https://www.forumhouse.ru/posts/12962675/
    Какие краны крутить: https://www.forumhouse.ru/posts/11768861/
    Как выглядит ил: https://www.forumhouse.ru/posts/12383891/
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
