1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Auduha
    Auduha
    Auduha
    Спасибо. Вроде бы пошла работать. Со средними пузырями, в последнем ершовнике пены больше нет.
    Вода стала прозрачной. А в большом аеротенке вода цвета кофе с молоком. Пол дня сбивал пену водой потом залил 1л. кефира, пока полёт нормальный.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Крепко вас пеной приложило, раз полдня за призраками охотитесь.
    Вы спецом за неё 100 тыс рублей заплатили, а теперь сбиваете:aga:
    Забудьте про пену и живите дальше.
    Кефир какой-то...
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нее, лучше так..." Какой кефир-то?"
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А смысл?
    Никакого кефира не треба, ибо вода. Лучче манку или муку. А кефира надо галлонами лить.
  5. Asdki
    Asdki
    Asdki
    Доброго дня!
    Тверь 1,5 в эксплуатации с октября 2015г. (2 взрослых +1 подросток знаю 1,5 много, но + 2 ребенка до 2 лет) Банка из аэротенка 30 мин. Ила на дне (менеее 0,5 см.)!
    Запаха нет, в первой бурлит сильно, во второй не сильно еле-еле (отдельные пузырьки).
    Какие могут быть мысли?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Asdki, Пригласить друзей, пожить...
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Ну или трубу от клозета соседей протянуть.
  8. Asdki
    Asdki
    Asdki
    Перекачивать я так понял нечего и не надо, я про ил ... :)]
    Запаха нет - значит работает АУ...
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Ну вполне возможно что какраз он осел гденить в последней камере.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Перекачивать не надо!
    2. Запах "сырости" из фана должен вначале быть. А вот запаха как из "выгребной" никогда не будет!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Asdki, а попробуйте-ка Банку из илоотстойника после аэротенка, так, на всякий пожарный. И поглубже по возможности...
  12. Asdki
    Asdki
    Asdki
    Брал с глубины 1 метр вон из того узкого отсека (после зубцов)
    DSC_0554.JPG а это проба из аэротенка тоже с глубины 1 метр, здесь уже ила больше в два раза в отличие от пробы когда брал замер не с глубины.
    Общий вид и бурление в камерах
    DSC_0541.JPG DSC_0540.JPG В отсеке узком, где торчит арматура, образуется постоянно плотная шапка 7-10 см. её можно убрать разболтав арматурой. Если брать схему Твери, я думал, что вода должна переливаться сверху из отсека в отсек а тут из септического отсека в эту узкую камеру (вообще зачем она?) вода видимо поступает со дна, потому-что в перегородках сверху нет отвестий (щупал арматурой по стенкам на глубину 0,5 м.)
  13. Asdki
    Asdki
    Asdki
    DSC_0544.JPG Здесь на ершах, левее на фото видно что-то типа пленки
    В септической камере поболтал доской накоплений-отложений не много
    Вот кратенько отчет после 9 месяцев работы Твери 1,5.
    Ваше мнение всё ли так как надо и что делать по профилактике-обслуживанию сейчас, нужно ли качать ил или нет и т. п.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вы по банке уже поняли, куда весь ил скопился и что надо делать. В аэротенке его точно нет. Читайте тверския темы - таких случаев полно, как и вариантов исправления.
  15. Asdki
    Asdki
    Asdki
    Если бы понял все однозначно, то не задавал бы тут вопросов!
    "Разжуйте" если не затруднит...
