1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Sergey_orl
    Sergey_orl
    Sergey_orl
    Латунные пробки-распылители можно заменить на пластиковые. У меня тогда вопрос, а в чем принципиальная разница между отверстия вверх и отверстия вниз. Если вниз, то я понимаю баламутит доломитовую засыпку, а если вверх, то только пузыри?
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Sergey_orl, причина скорее в получении стабильного результата в течение длительного времени.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чтоп аэратор не затапливался водой во время работы. Тады и будет равномерно бурлить по всем дыркам, если горизонтально установлен.
    Но раз уж вы такой паяльный делец - паяйте лифт возврата ила в аэротенк, об котором в теме написано неоднократно, ну вы читали. Энто куды важнее ваших упражнений.
  4. Sergey_orl
    Sergey_orl
    Sergey_orl
    Я все правильно понял про возврат ила из вторичного и третичного отстойника в аэротенк?
    Для этого на конец 40-й трубы в отсеке септика привариваем тройник. К тройнику на концы два крана. К крану_1 ничего не привариваем, а к крану_2 привариваем трубу и сквозь стенку выводим ее в отсек аэротенка?
    Далее перекрываем краном_1 слив в камеру септика и открываем кран_2 на слив в аэротенк. Включаем поочередно штатные эрлифты из вторичного/третичного отстойника и перекачиваем ил в аэротенк. Такая схема перекачки ила?
    Вопрос 2. Зачем установлены воздухоотводчики в эрлифтах? Что будет, если закрыть отверстия пробками? В чем смысл этих отверстий, если через них часть воды сливается назад в отстойник?
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Sergey_orl, я заткнул пробками. Могут использоваться для прочистки лифтов при забивании.
    @Sergey_orl, Возврат ила из отстойника в аэротенк должен происходить постоянно, в правильном варианте это происходит благодаря притопленной перегородки в аэротенке и аэратора аэротенка, есть ли она у Вас в установке не понятно.
    Вместо этого можно использовать лифт, хотя эффект от этого ниже, чем в классическом варианте.
    Еще весьма желательно избавляться от избытка ила в аэротенке.
    Из своего опыта могу сказать, что сбрасывать ил из последнего отстойника в аэротенк не следует.
  6. Sergey_orl
    Sergey_orl
    Sergey_orl
    Перегородка ниже уровня в аэротенке имеется.
    Я линию возврата ила в аэротенк сделаю в любом случае.
    Я правильно понял, что если большой ершовник чистый и в последнем отстойнике все чисто, то установка работает без выноса ила и перекачивать не имеет смысла?
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Правильно. При этом ил должен быть в аэротенке.
    Ниже пример лифта возврата ила. Внизу благодаря отводу на 45, ил забирается из отстойника, т. к. нет надобности поднимать воду над перегородками, то экономим воздух.
  8. Sergey_orl
    Sergey_orl
    Sergey_orl
    Сделал я сегодня перекачку в аэротенк. 40-й полипропилен варить не стал, дорого, нет смысла. Купил серую 40-ку и собрал за 15 минут с просверливанием 40-мм отверстия сквозь стенки (коронка имелась).
    Кран_1 и кран_2 были заменены на пробки. Одну вынимаем - льет в аэротенк, вторую вынимаем - льет в секцию септика. Давления нет, пробки напор без проблем выдерживают.
    Все разборное, при откачке все можно быстро демонтировать.
    Цена вопроса 500 рублей.
  9. Sergey_orl
    Sergey_orl
    Sergey_orl
    Посмотрел сейчас, можно было и без сверления 40-го отверстия сделать. Нужно было разрезать штатную полипропиленовую трубу в аэротенке ближе к вторичному отстойнику и там ставить тройник.
    Тогда вообще бюджетно получается: серый тройник 40-ка, две муфты и две пробки.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @ГАИ, плохо лифт работает. Нету 600л/ч.
    @Sergey_orl, нельзя задействовать штатную линию - сливает в третичный в том числе. Надо отдельно делать лифт.
  11. Sergey_orl
    Sergey_orl
    Sergey_orl
    Я правильно понимаю, что частичное попадание в третичный отстойник при откачке из вторичного идет по участку между двумя эрлифтами?
    Если мы разрезаем участок этой трубы между двумя эрлифтами и ввариваем туда кран, то при его закрытии штатный эрлифт будет качать только в одну сторону (камеру септика или аэротенка в зависимости от того, что открыто) и в третичный отстойник из вторичного ничего уже попадать не будет. Правильно?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @john kerry, плохо вообще этот лифт использовать. Поэтому у меня он давно упразднен. О чем писал ранее. А расход лифта вполне рабочий, и забиваний нет и эффект нужный есть- проверенно.
    НЕ правильно.
    Во первых это экономически не выгодно, во вторых удобнее иметь два независимых лифта, если их дополнить двумя электромагнитными клапанами, то получим действительно автономную систему, писал где-то выше.
    Трубу разрезать, одну заглушить, другую продлить- серые: муфта, заглушка, труба, клипса.
  13. Sergey_orl
    Sergey_orl
    Sergey_orl
    Т. е. разъединяем общую эрлифтовую трубу на две независимых (из каждого отстойника своя труба)?
  14. WladK
    WladK
    WladK
    Здравствуйте.
    Подскажите кто знает, каким способом можно надежно заделать щель между крышкой и задней стенкой в станции Тверь? Может у кого-то был такой опыт работы по склейке-сварке полипропилена в станции очистки?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да оставьте в покое штатную - она пригодится для откачки в септик.
    Делайте отдельный лифт, энто минутное дело, из 32й канашки.
