1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это слишком категорично.
    Все написанное мной выше всего лишь частный случай.
    Для обобщения нужна повторяемость на других установках.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык не пустом месте. Я с Лисой по энтому поводу препирался, мол ил будет жрать достатошно трупов окромя БПК, и зола не будет копиться и превалировать над живыми, но энто верно, видать, тока для топасообразных с их денитри. Ваш случай как раз подтверждает слова мадам об подобном отрицательном развитии ситуации с верхней срезкой ила при отсутствии денитри. Она, видать, именно такой случай и имела ввиду.
    Жалко полосок и прочих тестов не имеете. Был бы более предметный разговор.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @john kerry, про Тапас читал следующее: "Стоки перекачиваются из аэротенка (В) в стабилизатор ила (D), где скапливается отработанный тяжелый ил, а легкий активный ил переливается в приемную камеру (А) и дальше участвует в процессах очистки."
    Похоже на откачку с нижнего уровня.
    Про некоторые результаты измерений писал раньше, уже много забыл, давно не делал.
    На разговор не претендую, просто выше поделился наблюдениями, пока не забыл.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно так и есть на самом деле. Рециркулятор гребёт с самого дна, самый тяжёлый и правильный ил. Другой разговор, что илоотстойник - не септик, и ил действительно переливается и при наборе концентрации в илоотстойнике в том числе и тяжёлый активный переливаться начинает. Вопщем там усё сложно.
    У вас же если откачал, то навсегда, вот и думай как лучше...
  5. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    Привет владельцам. Вопрос такой. СНТ, ПМЖ, Тверь планируется 75я,УГВ низкое. Куда лучше сделать отвод очищенной воды? Дренажной канавы нет. Выпускать только в почву или на улицу.
    1. Делать дренажный колодец вслед за Тверью? Тут как бы не хочется еще копать, места мало и боязнь затопить-перетопить-заилить-будет вонять оттуда и тд.
    2. Вкопать емкость например еврокуб (если да то как утеплить и надо ли?)и потом призаполнении откачивать через шланг на общую дорогу насосом?
    3. Прокопать траншейку от Твери и вывести метров 20 трубопроводом (тоже утеплять и как или греющий кабель?) за пределы участка (тоже на общую дорогу)?
    И 4. Если Тверь будет установлена недалеко от соседского колодца, метра 3-4,что может быть при установке моего дренажа рядом? Колодцу ихнему хана?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хана...
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Что-то не овсом понятно, что значит "на дорогу?
    До колодца должно быть силь дальше
  8. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    Общая проезжая дорога между участками. Дом и соотв-нно септик у забора на одном конце участка, за забором соседский колодец где-то 3-4 м, на противоположном конце нашего участка общая дорога, вот и есть мысль, может вывести стоки на нее, прокопав канавку. Вообщем что посоветуете и как лучше?
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Лаймм, почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/379963/
    Может стоит договориться с соседями и прокапать канаву вдоль дороги.
    Т. к. лить на дорогу, мягко говоря, совсем не правильно.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Откачка навсегда есть, например, в Биотале, у них в рекламе читал про наличие датчика концентрации, но похоже в реальных установках привязка ко времени.
  11. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    По уму да, но...соседи как всегда гавнистозавидущие, договариваться бестолку-проходили не раз, с одной стороны старперы маразматики, с другой одинокая бабешка с дитем вечно недовольная всем, с третьей семейная парочка на понтах, денег нет а амбиций дворец строить. и еще нюанс-снт еще с 70х прошлого века, дороги узкие, камаз едет цепляет все ветки торчащие по сторонам у соседей и по каждой стороне еще проложены трубы для подачи воды для полива, куда там копать даже не знаю.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Лаймм, а соседи куда льют? По мне, лить на дорогу -это "не себе, не людям".
  13. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    Никуда. У них у всех умывальники на улице и деревянный клозет с дыркой
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну да, там суперкомпутер клапанами заведует, он во всём и виноват. А так, счас стали ставить илотстойники-сепараторы по типу топасовскаго, а оттуда в мешки. А без него - в мешки из аэротенка по программе.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В итоге все примерно одинаково: разделяем, что то - удаляем.
