1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    метров 20 от дома до гаража по диагонали, уклонов нет, участок ровный, а из бани у нас закопана рядом емкость, вода отлично уходит.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Труба стандартная 110
    Глубину считайте от метража и глубины врезки в установку. Уклон трубы - стандартный
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык энто и будет полноценный - горшок-то в дом ставится само собой. Тока выносить его.., но я в профильной теме и это разрулил организацией принудительной сушки и компостирования непосредственно о ходу накопления. Потому вес небольшой будет.
  4. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Спасибо за предыдущие ответы. Хотелось бы еще выяснить мнение гуру, есть одна совсем нестандартная идея... Вобщем, канализационная труба в Тверь у меня проходит под полом в столовой, где планируется камин/мангал, от которого ес-но будет вытяжная труба на уровень козырька дома - 12м от земли. Я ранее писал, что вытяжки из очистных у меня нет, и портить трубой вид в санузле второго этажа совсем не хочется... Так вот возникла, возможно, совсем бредовая идея, подвести вентиляционный стояк от очистных к камину, затем внутри в отдельном канале кирпичном поднять на 3 метра, после чего объединить с дымоходом камина, сделать отдельные задвижки для каждого из вентиляционных каналов само собой. Задвижками планирую перекрывать вентиляцию канализации при использовании камина и наоборот, то что в этот момент будет вонять рядом с крышками Твери на улице - не существенно, т. к. камин-мангал будет использоваться 5-10 раз в году в некомфортную погоду, когда не захочется жарить шашлык на улице. Кто что скажет? Какая вероятность, что от камина будет вонять канализацией? Канализационная труба у меня 110, дымоход камина из нержавейки 200 мм в диаметру.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вы сами ответили :) Категорически нельзя объединять. Хотите вывести стояк в канале с дымоходом - можно рассмотреть теоретически.
  6. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    А чем грозит объединение? Ведь одновременной работы не будет, заглушками переключать буду.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @DVMTULA, Главное - это запрещено.
    Если хотите подробностей, чисто с практической точки зрения, пожалуйста :)
    Задвижкой вентиляцию вы не перекроете, воздух все равно пойдет...
    Воздух в вентстояке влажный, пойдет по дымоходу, потечет деготь у вас в камин.
    При работе вентиляции в мороз на выходе из трубы образуется шуба. Вы затопите камин и сначала угорите от дыма, а потом получите ливень из воды и дегтя в камин.
    Задвижкой дымоход тоже не перекроете, так как 100% перекрытие дымохода тоже запрещено.
    Это только то, что сходу. Мой совет, не придумывайте то, что до вас уже продумали :)
  8. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    На счет ледяной шапки и дегтя согласен... Но, у меня труба после камина горизонтально пройдет стену и снаружи устремится вверх, соответственно, можно будет ее достаточно легко прочищать и в камин ничего не потечет, т. к. в нижней части трубы на улице в ревизионной крышке получается отстойник... В качестве дров я хотел использовать только дуб, чтобы дегтя почти не было. Или, вообще, ограничиваться только готовыми углями... Но полность это не решит проблему, думаю... Спасибо за Ваши доводы, сам я что-то про деготь и конденсат забыл...
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так у вас вообще наружная труба камина получается? Тогда идея вообще бредовая :)
    А что вам мешает поднять рядом стояк вентиляшки? Хотите эстетики - поставьте самый дешевый аля сэндвич, чтоб от камина не отличалось :)
    На крайний случай, можно вывести вентиляцию не на крышу, а на высоте тех же 3-х метров, о которых вы упоминали. Тоже не совсем правильно, но всяк лучше, чем ваша идея :)
  10. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Рядом можно было бы, только вот не подумал я изначально про второе отверстие... А, идея долбить стену в 3 кирпича толщиной и с облицовочным кирпичем с двух сторон меня не сильно вдохновляет...
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @DVMTULA, зачем долбить? Коронкой аккуратно вырезать :)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Закажите алмазное сверление, сделают все аккуратно.
  13. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @DVMTULA, а вариант отвода тройником от трубы канализации снаружи и потом по стене дома не рассматривали? Или возле очистного тоже тройником и, например, по забору?
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    И еще: фановый стояк нужно делать без флюгарки, чтобы избежать намерзание на ней инея. А вот трубу от камина накрывают колпаком, чтобы в печь и камин не попадал снег и дождь.
  15. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Некрасиво будет смотреться пластиковый стояк на фасаде дома, да и утеплять его надо...
