1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Daeman, можно попробовать разобрать вертикальный участок и вставить туда тройник. Можно попробовать засверлить трубу и вставить манжету и 50-ю через манжету. Но наверное не 50-ю трубу тогда подводить а 40-ю или 32-ю
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Реально. Есть врезки специальные
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Присмотрелся - похоже на хомутах или приваривается
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Все гораздо проще! Хитрости бледнолицых нет предела! :)
  6. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    У меня установлен септик Тверь 0,75, работает уже два года, проживаем постоянно 2 человека. На радостях, что всё хорошо, я в него и в сливной колодец не заглядывал все два года. Бумажки из туалета в него не бросаем. Неделю назад столкнулся с проблемкой. В ванной комнате стало не очень хорошо пахнуть, завоняло канализацией.
    Полез с инспекцией по всем трубам и заглянул в установку и в сливной колодец. В сливном колодце у меня закопано два кольца, сливная труба проходит между кольцами, так вот уровень дерьма в колодце высотой в одно кольцо, хотя туда должна сливаться почти чистая вода, основание колодца песок. Воздух в установке бурлит, как написано в инструкции.
    Подскажите пожалуйста: что может быть не так в установке работает или я упустил какой-то момент обслуживания установки?
    С уважением, Дмитрий.
  7. zuant
    zuant
    zuant
    День добрый. Та же ситуация. Сегодня заглянул в дренажный колодец, там чернющая вода, пока вроде не пахнет. Заглянул в септик (тверь 1,2), там во всех камерах много взвеси и вроде даже попадались куски и бумага из первой камеры в последней. В первой камере все всплыло и образовалась корка толщиной сантиметров 15-20. Что это такое? и как быть?
  8. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    У меня та же фигня была в первой камере, решилось просто - взял лопату собрал в ведро и в навозную кучу от скотины вынес, 4 ведра получилось. Хуже всего то, что и в последней камере есть та же чёрная корка, но не много. Сегодня переключал краны, как написано в инструкции, через несколько дней посмотрю результат. В дренажный колодец придётся также лесть ведром и вычищать, наверно дно заилилось, а дальше видно будет. Конечно это не городская канализация, требует уход и внимание.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    ММ если мне не изменяет память в первой камере какраз корка хорошо
    Тамже безвоздушная среда нужна для бактерий
  10. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    На сколько я знаю, то это отстойник, а все бактерии на ёршиках должны быть. А по мере поступления отходов это всё должно попадать на ёршики и там разлогаться.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Краны нужно переключать когда АИ в банке 1/4 и более.
    Перед перекачкой отключили компрессор на 20-30 минут чтоб все осело на дно?
  12. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Кто бы это ещё в инструкции прописал бы.
  13. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    АИ в банке 1/4 и более. - как это понять?
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Значит истина посредине
    Септическая камера
    Первая камера является приемной. Тут происходят такие же процессы, как и в обычном отстойнике, поэтому камера носит название септической. Попадая в первую камеру, стоки отстаиваются, разделяясь на слои в зависимости от удельного веса. Кроме того, в этой камере происходят естественные процессы анаэробного сбраживания органики.
  15. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Может я путаю, но вроде есть переходники со 110 на 50. Посмотрите, на рынках, если есть купите.
