1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Victor VS, а зимой утепляли? или хватило снежного покрова? вода сверху корочкой льда не покрылась?
  2. Shifu
    Shifu
    Shifu
    Да-Да! Горловинки монтируются у Твери низковато. При паводках, проливных дождях - возможно поступление воды через борта. Я всем сразу советуую предусмотреть увеличение бортов, если существует такая опасность у них на участке. А так, можно и после монтажа борта увеличить, только стоит это дороже.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вот, теперь все понятно. Victor VS, у"дачного" сезона:super:
  4. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Зимой не утеплял, установка под свесом кровли, снег с крыши был на установке. Зимой не заглядывал - метр снега откапывать не видел смысла, но как только снег начал сходить, откопал, при ночных заморозках льда не видел.
    Спасибо! И Вам!
    Нам сразу предлагали на выбор два варианта - с высокими бортами или стандарт. Решились на стандарт - пожинаем плоды.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    С заливом была такая же беда :(
    Но могу вас успокоить - если бы установка работала, ее бы не залило, так как насос бы сработал.
    Понятно, что это неправильно, перерасход электричества, ресурс насоса и пр. Но и залив теоретически возможен пару раз в год :)
  6. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Да, я тоже так думаю - с работающим насосом все было бы в порядке. В принципе, установка сработала как дренажная емкость - вода с участка слилась в установку, а потом в канаву:)]
  7. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Замерзла Тверь, ледяная подушка была 15-20 см, сейчас оттаяла, что проверить, на что обратить внимание?
  8. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Я не профи, но посмотрите корпус на предмет трещин.
    Советую обратить внимание на подачу воздуха - у нас за зиму где-то подмерзло (возможно, результат подтопления грунтовыми водами), неделю назад при первом пуске компрессора воздух не шел, через пару-тройку дней все пошло.
  9. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Станцию закопали в феврале, монтажники исчезли, станцию не запустили,
    После этих ... нехороших людей трассу полностью переделывали.
    воздух еще в дом не ввели.
    воздух может перемерзать из-за конденсата, где-то шланг изогнут ..
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из за конденсата и в самой станции. Если компрессор отключен, то вода поднимается, в трубках где идет воздух, в уровень с водой в станции, замерзает слой воды и вода соответственно в трубках. Оттаяла вода оттаяли и трубки.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Наконец то сегодня закопали мою Тверь 0,75 НПМ, оплаченную еще в феврале :cool: Магистрали правда еще не успели провести, но установку установили (закопали) отлично, хоть и грунты сверх сложные .. Из косячков по станции: контур одного окна сдалан кривавото крышка болтается "качелькой"(надеюсь проклейка уплотнителем решит проблему) и внутри куча стружки пластика (надеюсь не повлияет на дальнейшую эксплуатацию) хотя можно и выловить .. :)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выловим. Крышка могла храниться не удачно и ее чуток повело. На солнышке нагреется встанет прямо - можно бревнышком ее слегка пригрузить.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Неее..это похоже именно "окно" слегка не идеальное .. Крышки местами меняешь тоже болтается. ;)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да не страшно, думаю, уплотнитель по контуру спасет "отца русской демократии" :)
    Немного фото ...
