1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Скажите, а при покупке Твери нужно дополнитнльно покупать щебень и керамзит или они уже включены в установку? Что-то с ними мне не очень понятно. И волнует шум от компрессора-насколько сильно он шумит. Муж не хочет ставть его в дом, поэтому отвергает покупку Твери, а я пытаюсь ему доказать, что это лучшее, чо может быть.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Шумит не сильно компрессор, гудит не громко.
    щебень и доломит должны быть в комплекте, но мне тоже не привезли с установкой, забыли 2 раза).. жду теперь довоза .
  3. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Со всей лабудой должен быть. Компрессор шумит как холодильник.
    Мужу ничего не надо доказывать, если что, ему туда нырять, не Вам же. Зато какое удовольствие получать будете, стоя рядом и приговаривая: -Говорила тебе, Тверь бери.
  4. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Это мысль, спасибо:hello:. Лишь бы не наоборот было :)]
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Удалось загрузить одну фотку ..насосная камера.
    и еще одна
  6. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    По мне, так пофиг.
    Дождемся спецов, они грамотно прокоментируют.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну в реале оно выглядит намного страшнее:)] хотя может и фигня и так и должно быть ..завтра загружу еще пару фоток. :hello:
  8. mikas
    mikas
    mikas
    Что -то в моей теме тишина, может озадачу здесь вопросом. Как думаете если я сейчас проложу канализацию в земле к будущему месту закапываания АУ, то при установе АУ будет проблематично состыковать АУ и уже закопанные трубы канализации?
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну вы сразу расчитайте глубину входящей трубы наустановке и с таким уклоном трубу ложите ..потом подкоректируете если что .. глубина входных труб на тверях известна. ;)
  10. mikas
    mikas
    mikas
    да это понятно, вопрос что нужно будет двигать АУ на трубу, кажется что это проблематично, тем более выставленную по уровню. Вот думаю может все-таки использовать компенсационный патрубок.
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Коллеги, подскажите как эти ершики правильно устанавливать?
    Мне мою АУ привезли в мое отсутствие, вечером только ее увидел. В отсеке "анаэробный биореактор" эти ершики лежат, но вот как их крепить то? Поделитесь фоткой, как это у вас сделано.
    АУ у меня на 1 куб.
  12. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Не надо установку "одевать" на трубу. Используйте обычную проходную муфту на 110 мм.
    ПС. Муфта проходная от не проходной отличается отсутствием внутри на середине ограничительного бортика хода трубы.
  13. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    У ерша с одной стороны длинный выпуск проволоки, с другой короткий. Так вот из длинного делайте пассатижами крючок и вешайте на штанги в аэробной камере и анаэробной. По количеству разделите общее число ершей на количество штанг. К примеру на Лидере 24 ерша и всего 4 штанги соответственно получается по 6 ершей.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    вот точно так и думаю, даже уже приобрел компенсационный патрубок. Только смущает, может это мои причуды, но не будет ли скапливаться отложения в образующемся приямке этого патрубка, мне больше кажется что его применение больше подходит при вертикальном использовании и я так понял бывает только серый?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Будет конечно :)
    Только стоит ли на это обращать внимание? Там 5мм в самой глубокой части :)
