1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Муфты используются как на горизонтальных так и на вертикальных трубопроводах. Все что ниже 110 мм, все серое. Если трубу будите резать то фаску снимайте обязательно, труба сядет в посадочные места плотнее. По части скапливания отложений не драматизируйте, все будет ОК.
  2. mikas
    mikas
    mikas
    так не понял рыжей компенсационной муфты не бывает? Я думаю не проблема на глубине в 30см закопать серую? Или...
    ПС Фаску всегда снимаю, а то совсем не гуд стыковать, кстати, а чем посоветуете смазывать манжеты при установке.
  3. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Рыжие от 110 мм и выше. На такой глубине можно и серую муфту поставить. Манжеты смазывать сантехническим вазелином. В крайнем случаи растительным маслом или мыльным раствором. Не смазывать машинным маслом!
  4. mikas
    mikas
    mikas
    понятно, как раз есть аэрозольный балончик с вазелином автомобильным, буду тратить, дождаться бы понижения грунтовки, пока стоит на метре. Начитался тем про всплытие и подмывание грунта под септиком и думаю как в моем варианте лучше поступить, грунтовка близко, в жаркое лето максимум уходит на 2 метра, а грунт реальный песок, вот и думаю если закопаю септик и обсыплю песком, то не подмоет его грунтовкой, т. к. уровень почти всегда высокий или не париться и не один я такой - главное хорошо тромбовать и проливать обсыпку. Кстати, а как лучше и удорбнее трамбовать обсыпку.
  5. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Если вручную то можно сделать трамбовку из бруса на 150 мм.
  6. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать.
    Есть колодец дренажа, 3 кольца с дном. Из него дренажным насосом будем выкачивать воду в канаву. Канава неглубокая -0,5м.
    Решили ставить Тверь1,5П и есть два варианта: брать Тверь 1,5ПН и качать в канаву или взять Тверь без насоса, сливать в колодец и оттуда одним насосом все. Уровень слива из Твери и с системы дренажа примерно одинаковый. Первый вариант конечно подешевле и проще в исполнении;)
  7. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Сливать в накопительный колодец, а от туда уже насосом в канаву. Этот вариант экономит деньги. Количество потребителей электроэнергии меньше, а так же будет всего один электрический элемент который может выйти из строя. Все это имеет делать смысл если магистраль отвода воды от установки до накопительного колодца не большая. Для точного совета нужна схема с местами установки ЛОс, колодца и привязка их с размерами на участке.
  8. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Дмитрий Милютин, спасибо за ответ.
    Вот схему нарисовала, размеры примерные +-0.5м.
    А сколько примерно длина шланга у илососов, если тверь закопать в этом месте чистить ее, наверно, придется вручную...
  9. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Шланги у машин до 25 метров, вот только они дорогие и не так просто найти такую машину, как правила они в специализированных организациях (горводокана и тд).В Вашем варианте установка с насосным отсеком точно не нужна.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Дмитрий Милютин, а подскажите, если от насосного отсека нужна магистраль в 25-30 метров, то каким диаметром ПНД лучше проложить 32 или 25, смысл в том, что бы зимой была меньше вероятность перемерзания - мысль в том, что с 25 трубы быстрее будет сток при выключении насоса и соответственно меньше в объеме. Или категорично ПНД32
  11. mikas
    mikas
    mikas
    Что-то конкретно созданная тема не работает, тоже здесь соорентируют. Установка уже на участке, жду понижения УГВ и пытаюсь разместить правильно на участке АУ. Первый вариант установить на место текущего сброса серых стоков (яма кубовая уже есть), но тогда нужно ставить колено 30гр. и болле проблематичное подключение бани в будущем. Или можно разместить по прямой, но меня как-то смущает близость к колодцу, на данный момент питьевой, но вроде как система гермитична. Отвод по любому дренажником, т. к. в сторону слива идет повышение участка и соответственно отнести дальше АУ не получается. Жду комменты.
    ПС На АУ выход от слив - впаянная труда полипропилен 32. Вопрос на нее нужно паять муфту с резьбой от фитинг ПНД или сам фитинг зажимается на этой трубе?
  12. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Трубу пнд мы лично не применяем, монтируем армированный шланг (Германия). В вашем варианте установил бы мощный насос с 32-ым шлангом. Сам шланг смонтировать в 110 трубе в утеплителе, на конце заглушку с отверстием под диаметр шланга. Внутри шланг зафиксировать и натянуть. Трубу проложить в противоуклон в сторону установки.
  13. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Оба варианта монтажа рабочие ставьте как лучше будет смотреться с эстетической точки зрения. Поворот тридцатиградусный никак не ухудшит движение стока в трубе.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    а чем шланг лучше, по мне так пнд дешевле и в земле надежнее вроде как. И кстати при моей длине сливного шланга лучше может использовать 25 пнд или шланг 3\4, для меньшего обратного слива?
  15. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Я вам написал как мы делаем. Спросили-ответил, а дальше сами принимайте решение.
