1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    У меня ситуация следующая: на данный момент готов фундамент и плита перекрытия первого этажа. Участок двухуровневый, перепад высот около 1,5 метра. На верхнем уровне построили фундамент и подпорную стену. Сделали закладные под каналью и другое. Глубина заложенной канальи 1, 2 метра. Если я спущу эту трубу на нижний уровень и там закопаю Тверь -1 со стандартным входом от поверхности земли 30 см, то уклон рыжей 110 трубы у меня получится около 10 град, т. е. 10 см на метр трубы. Протяженность около 8 метров. Это плохо?
    Установщики Твери предлагают делать новый выход канализации из дома (это значит долбить мой фундамент и закапывать Тверь прямо в метре от дома на верхнем ярусе).
    Помогите с правильным решением!
  2. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Да это очень плохо.
  3. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    А по-подробнее. Вроде как можно до 15 %, а норма 2% по СНИПУ для канализации с непредсказуемым сбросом. Так как решить проблему?
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Вода, при таком уклоне будет очень быстро протекать по трубе, а "кораблики" за ней не успеют :) - будет постоянно засоряться труба.
  5. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    На расстоянии 8 метров с уклоном 10 см на метр "кораблики" не доплывут, а долетят до цели. Здесь есть другой подводный камень который будет негативно влиять на работу очистного сооружения. Это сильное взмучивание первой приемной камеры при большом разовом сбросе воды.
  6. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Ну может тогда перед вводом в Тверь уменьшить уклон до стандартного?
  7. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Все что нужно сделать это опустить трубу ниже на выходе из дома. Чертежик бы в разрезе увидеть с отметками.
  8. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Застрянет и забьется, а зимой еще и подморозит.
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    +1, лучше такой уклон не делать.
  10. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    :)] на Калыме все возможно
  11. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Не забьется при таком уклоне и длине только в одном случае - это если не пользоваться.
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    В эти выходные предстоит монтировать ёршики и насос в Тверь 1ПНМ. Есть у кого фотки, как это делается? В документации об этом ни слова.
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Посмотрите, что мне тут отвечали, может пригодится. Сам пока не устанавливал.
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Спасибо, сообщение читал. Но хотел увидеть. Наверно всё просто, раз вопросов таких нет.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Я свою Тверь ввел потихоньку в эксплуатацию. Буду отчитыватся по возможности ..Вентстояк пока не выведен через крышу, поставил временно обратный клапан. С клапаном смывает пободрей ...:aga:
    ПС: Ершики просто вещаются на отрезки арматуры ..
    аппарат если что 0,75 ПНМ ..
