1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    а куда же выходят газы брожения из септика
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Пока газов особо не замечено. но возможно они будут выходить по отводящей магистрали .. по 110 в которую уложен шланг .
  3. Dobrji
    Dobrji
    Dobrji
    Добрый день! Установщики мне неправильно установили насос в Тверь - 1,5ПН, в результате чего произошло смешение жидкостей как минимум в двух последних отсеках. В инструкции четко нарисовано, что насос должен стоять на дне (что и естественно), таким образом, поддерживая минимальный уровень и защищая от залповых сбросов. Вопросы следующие: 1) Можно ли вообще ТАК устанавливать насос? 2) После перемешивания жидкостей следует ли требовать полной очистки Твери и запуска заново? 3) Обратите внимание на количество ила на стенках насосной станции - я так понимаю такого быть не должно? 4) Почему плавает так много керамзита, что-то не так сделали? Как вам фановый стояк) ? Спасает от запахов наверное только то, что стояк канализации в доме уходит на чердак в качестве вытяжки. К сожалению ставили и запускали без моего присутствия, теперь такие проблемы...
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    У меня насос чуть ниже висит, но не на дне. про то что смешалось вообще не понятно камеры то сообщаются свободно .. это же не топас !
    ила тоже особо не увидел, налет скорее. помоему вы преувиличиваете все моменты.
    у вас реальные проблемы с установкой есть ?
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Извиняюсь сразу не рассмотрел фото, а что за насос установили ?
    хотя все равно ничего криминального)
  6. Dobrji
    Dobrji
    Dobrji
    Просто все пишут, что из Твери вода должна выходить практически прозрачная и в ней намного меньше ила чем из того же Топаса, а вода у меня в насосной камере мутная - на второй фотке (где затоплена перемычка, которая не должна быть затоплена) хорошо видно - до перемычки 5 - 7 см и сравните с первой фотографией, которая сделана после откачки - цвет сравните... Вот еще фото - насос не глубоко, а его совсем не видно. Причем здесь сообщающиеся сосуды! Вы что хотите сказать, что жидкости в первой и последней камере одинаковые по составу? Тогда нафига вообще мы ставим эти установки? В выгребную яму - и на полив сразу!...
    Насос комплектный, как я понимаю.
  7. Dobrji
    Dobrji
    Dobrji
    Вот еще фото - посмотрите, сколько налета по стенкам - и это после 3 недель эксплуатации. Это нормально?
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Под сообщающимися сосудами я имел ввиду, то что жидкость в последнем отсеке и в насосном одно и тоже, об этом речь велась ..
    мутная вода и налет может быть из за невыхода установки на режим .. сколько человек пользуются, компрессор все время работает ?
    насос в комплект кстати не входит, только компрессор .. узнайте что вам установили ..то что уровено стоит так высоко наверное ненормально, но даже это имхо не кретично, главное что бы первые камеры не топило ..
  9. Dobrji
    Dobrji
    Dobrji
    Компрессор работает все время. 4 взрослых и 2 детей маленьких. Насос как я знаю входит в комплект с индексом ПН - у меня именно такая. Инструкции под рукой нет посмотреть комплектацию.
  10. Dobrji
    Dobrji
    Dobrji
    Думаю не совсем - он в качестве последнего отстойника скорее - одно дело тонкая струйка с поверхности и другое - соединение многосантиметровой глубины.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    1. Вы же сами пишете, что в инструкции указано "на дне". Значит - неправильно установили (хотя у меня он не на дне, но где-то в нижней трети)
    2. Смысла не вижу, если честно
    3. Не должно, но сильно зависит от того, какой интенсивности был слив в период, пока установка не вышла на режим
    4. Просто некоторые гранулы керамзита не тонут :)
    5. А зачем вообще вам этот стояк делали? У вас же стояк выходит на крышу (кстати, не нужно делать вывод на чердак - будет плохо пахнуть на чердаке и влажность там будет большая)
  12. ДИмиртий
    ДИмиртий
    ДИмиртий
    Уважаемые Форумчане! Вот и мы решили устанавливать Тверь на участке после долгих поисков производителя. Возникли вопросы относительно специфики установки.
    Ситуация следующая: Семья из 2 взрослых и 2 детей. Дом для ПМЖ. 6 соток. Расчет на одну ванну, 2 раковины, 1 туалет, 1 стиральная машина. Дом ставить собираемся в 5 метрах от канавы, которая идет вдоль дороги. Смотрим на Тверь 1П из полипропилена.
    1. Хватит ли Тверь 1П? (просто есть 1 ПН, 1 ПМ и т. д.)
    2. Т. К. места перед домом мало, хочу установку сориентировать вдоль канавы - между домом и канавой. Т. е. получится поворот входной трубы 90 градусов. Или есть модификации с боковым входом, а не с торцевым?
    3. Канаву под трубу собираюсь прорыть до постройки дома (на винтовых сваях), чтобы потом не мучиться, поэтому вопрос: какая глубина входа трубы в Тверь?
    4. Какой уклон оптимальный входной трубы и выходной?
    5. Переработанные стоки я понял могут выводиться прямо в канаву?
    6. Т. к. ориентирование Твери будет вдоль канавы, выводная труба может иметь изгиб в 90 градусов? Или есть тоже боковые отверстия?
    7. Утеплять для С-Пб надо полностью, если да то чем?
    8. Небольшое залегание канализационной трубы достаточно для зимы (хоть и утепленная) или там действует еще тепло из установки Тверь?
  13. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Добрый день!
    Лучше поздно, чем никогда!
    У нас схожая ситуация - установка Тверь-1ПН (с насосным отсеком)
    Есть, у нас именно с таким входом. Выход у нас прямо, но думаю, что проблемы нет никакой сделать вбок.
    Мы так и делаем.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    вроде нету ..хотя лучше уточнить у производителя.
    у стандартной 20см
    1см на метр
    если нормально будет работать (в режиме) ,то можно ..
    можно 90 град изгибы, но делать нужно 2 по 45 и 3 по 30 и ревизионный колодец ..
    если грунты влагонасышенные и пучинистые то лучше утеплить ..а то может сдавить не кисло ..
    тепло идет, но утепление лишним некогда не бывает ..
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ну это все 1 кубовые установки .. Н- с насосм, М- с увеличенными бортами .. У насосной чуть больше правда обьем, за счет насосного отсека .
