1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Выходы у Твери делают как с торца, так и сбоку. У меня так и сделано. Уточнили при заказе и привезли уже готовую с вваренным входом (правда штатный торцевой тоже остался, заглушку поставили)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хватит
    Есть, но можно и по месту врезать.
    0,4 по лотку
    Уклон 2 см на вход, на выход от 1 и больше
    Может. Есть.
    Необязательно ЭППСом
    Действует.
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Заинтересовала ... Тверь. Но, фундамент - скажем плита с ребрами, дом построен, отдельного выхода для компрессора нет (для канализации - труба 110 мм выведена). Получается ... Тверь мне уже не подойдет? Какие варианты могут быть установки компрессора?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сверлить. Бур 25 и перфоратор.
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Ну если только 25 диаметра, куда не шло ... но надо всю отмостку утепленную ломать и "добираться" до стенки фундамента,. Там как-то пройти ленту фундамента и плиту монолитную сверху (внутри все - трамбованный песок с утеплителем под плитой) ... и совместить эти дырки (стена 400 мм). В общем, вы понимаете ... проще выбрать Топас и не парится этими проблемами. Или ... построить отдельный утепленный домик для компрессора ... Да и труба вывода канализации у меня см 40 от земли сделана, из-под ленты ...
    Да-с, к сожалению не мой вариант, видимо. Надо, кстати, раскопать выход трубы и все проверить, после стройки то еще не смотрел что там и как ... вроде есть и есть.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выбрать проще. Вот вопрос в том насколько с ним проще жить потом будет.
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    Ознакомившись слегка с темой уже понял: "проще жить" не будет ни с одним из них. Приобретается еще одно "достаточно сложное и капризное устройство", которое должно нам облегчить жизнь (?) Просто сейчас: сливаю биотуалет в бочку и раз в 1-2-3 месяца приезжает паренек на красивой машинке и толстым шлангом со звуком ... "у-у-ф-с" все забирает за 1 тыс. руб. Тверь и все остальные для меня, потребителя, работают по одному похожему принципу "окисление воздухом". Вот разбираться проще с горизонтальным аппаратом, так мне кажется, все понятно и наглядно. Компрессор вынесен - вроде плюс ... но от него коммуникация в моем случае - это минус, "пол дома надо разобрать теперь". Уж лучше бы производитель предусмотрел разные варианты размещения компрессора, на выбор: хочешь в доме "второй холодильник, который не отключается", а хочешь в отдельной емкости внутри ЛОСа. Либо на начальном этапе строительства надо было заложить несколько резервных закладных в случае таких плитных фундаментов ... сейчас бы, конечно, предусмотрел несколько с резервированием для разных целей (электричество, вода, канализация, ...). И при горизонтальном расположении жестче требования по глубине входа стоков: если у меня труба уже выведена на 40 см в грунт ... поднять ее на 30-ть - проблема, либо ЛОС надо заглублять, либо ... искать что-то другое ...
    Может есть еще какие варианты размещения компрессора, из практики ?
    30-40 см как решить?
    Вот такие умозаключения "начинающего асанизатора"
  8. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    7208021, Как все сложно у Вас. Столбы не придется нагибать чтобы электричество к топасу подвести?
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    На "все просто" я уже насмотрелся за время строительства ... только потом надо все переделывать и выливается это в двойную стоимость и кучу нервов ... Пока сам все не поймешь до мелочей и не будешь стоять над душой ... раздолбают все и вся, пойдешь на поводу "мы всегда так делаем" ... в общем, не хочется о грустном ... И фирма это, бригада или простой гастер ... все едино ... за редким исключением.
    Почитал инфу. Установку можно заказать и глубже по входу 30 см ... один вопрос снимается. Для компрессора труба ПНД20. Есть у меня закладная для ввода воды в дом, думаю, там еще одна труба вполне пролезет ... ну получится петля метров 5-8 более чем по прямой, думаю компрессор справится (надо уточнить). Так что, наверное, выкрутиться можно не трогая фундамента (плита с ребрами жесткости) и не ломая все на подступах к нему (утепленную отмостку и т. п.) - затраты будут существенные по восстановлению. Это если фундамент на столбиках или сваях, если лента с деревянными лагами пола - да, тогда все просто ... и "столбы не надо гнуть к топасу". Принцип Твери нравится больше ... что-то среднее между простым септиком и "только АУ", вернее "АУ+септик". Компрессор бы по шуму еще оценить, эти самые 30 дБл. Буду думать.
  10. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Я Вам для затравки еще информации дам:
    Подвод с компрессора надо укладывать с наклоном к установке, это самое слабое её место.
    Топас чех какой-то придумал, которого киданули в России с этим делом в конце 90-х.
    Тверь наша разработка для наших реалий, старые совки состряпали, которые еще при коммунизме наверно автономные канализации для различных объектов лепили.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    А в чем тонкость? Там вроде воздух идет под давлением и ввод выше всяких там вод внутри станции (обратно ничего не пойдет) ... Конденсат все запрет?
    Так это плюс или минус? Для наших реалий ... вроде плюс ...
  12. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    1. Если компрессор выключится зимой конденсат в трубе замерзнет.
    2. Вроде тоже думаю что плюс.
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Я бегло поискал инфу, вроде есть еще варианты размещения компрессора, в том числе и в септике. Только "время безаварийной работы" в этом случае уменьшается\не гарантируется (по слов представителей без уточнения подробностей). Поищу подробности ... если никто толком подсказать не может.
    "Гнуть столбы" ... немного задело. У меня фундамент получается "бетонный кубик на песке". Подпола нет (плита), цокольного пространства нет (доступа к нему, песок там трамбованный под плитой). Куда там с алмазной коронкой? Если только "зарыться" рядом и снизу под углом все это бурить - попросят как еще за один септик. Тогда уж проще просто через газосиликат стены на уровне пола\стяжки ТП вывести трубу наружу, потом вниз 90 град. по цоколю, потом по отмостке и в землю ... к станции. Чуть топорно, но потом заделается при внешней отделке дома и отмостки. Если бы столбики, сваи или просто лента с деревянным полом дома - не вопрос, а тут посложнее все ... на мой взгляд.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трудности надо преодолевать :)
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Нашел сайт производителя ... там ответят на все вопросы.
    ... покупкой Топаса или Астры :) Но там точно головной боли будет на порядок больше ... с электромагнитными клапанами и прочей электронной лабудой внутри бидона с г...ном глубиною 2.5 метра.
    Не ..., "Тверь", "Тверь" и только "Тверь" ... тем более дом в Тверской области ...:)], сам бог велел. Но дом ломать не дам ! Ведь приедут не такие как в киношке, в голубых костюмчиках, на красивой машине, с иностранным инструментом ... разломают все к чертям собачим ... со словами "командир, ща все замажем, будет как новое" ... а потом через недельку и дом рухнет ... :)] Шучу, все преодолеем и всех победим!
