1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не забудьте заливать водой, а то присыпите песком - борта сожмет.
    Ну и уровень выставляйте правильно, чтоб потом не пришлось горловины наращивать, как мне :(
  2. mikas
    mikas
    mikas
    с водой понятно, все как в инструкции, спасибо.
    с установкой наверное сначало подведу трубу 110 к котловану и уже относительно нее буду заглублять, только остается нюанс как всю установку воткнуть в уже подведенную трубу, скорее всего придется воспользоваться компенсационной муфтой или не буду закапывать трубу для возможной ее коррекции по ходу опускания установки или какие будут предложения?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы не стал закапывать трубу. Но подготовил бы все, проложил. Просто для того, чтобы удостовериться в том, что уровень трубы у станции расчетный...
    И станцию выставил бы исходя из этого уровня. И только потом соединил с трубой.
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Прочитал всю тему, вопрос про откачку осадка при отсутствии ассенизаторской машины поднимался, но внятного ответа так никто и не дал. В моем случае гнать машину для откачки за 50 км нерентабельно. Поделитесь опытом самостоятельной откачки, какой насос для этого использовать, какой объем необходимо откачать, куда это утилизировать? И вообще возможно ли это сделать самостоятельно или качественно сможет откачать только машина?
  5. Marooned
    Marooned
    Marooned
    Насос нужно использовать фекальный я думаю, т. к. дренажник может попросту забиться. Откачивать придется скорее всего всю камеру целиком, 1000 литров грязной, вонючей воды, у вас есть под нее местечко? Мне кажется проще машину вызвать, ИМХО конечно.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Все верно, только кубометр дерьма выкачивать не обязательно :)
    Откачивается только осадок из первой камеры...
  7. Marooned
    Marooned
    Marooned
    А как понять что весь осадок откачан, там же ни черта не видно, плюс сверху плавает жировая корка, ее оставлять что ли?
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Моя тверь вышла на режим. Заняло это 1,5 месяца. Пена исчезла, малейшие запахи тоже, даже внутри станции не пахнет. Думаю начать эксперементировать с компрессором. Что бы не все время молотил, а по пол часа ..
  9. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    А вода на выходе прозрачная?
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Каким образом :faq: А остальное куда девать? Если не затруднит, опишите технологию.
    По всем параметрам Тверь меня устраивает, но гонять каждый год ассенизатора за 50 км не хочу, к тому же участок большой и машине необходимо будет ехать 30 м по газону :(
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Раз в полгода нужно перекачать ил в приемную камеру, это описано в инструкции, делом на 10 минут :) поочередно открывать\закрывать краны в установке.
    Приемную камеру нужно чистить от ОСАДКА. Т. е. по мере его накопления. При этом удалять все стоки полностью совсем не требуется.
    Сделать это можно фекальным насосом, опустив его в приемную камеру на дно.
    Я делал это один раз пока. Осадка было совсем немного. Лопатой его поковырял, так как он лежал на дне, опустил насос, включил и лопатой баламутил, насос эту взвесь качал в компост. Вот как то так все происходило. Делал уже по морозцу, сильно не пахло :)
  12. Marooned
    Marooned
    Marooned
    Дык. та камера и есть почти 1000л., её в любом случае всю откачивать. А это очень много, не у каждого есть такая яма, тонну грязнющей воды принять.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Выше уже писал, что не в любом случае :)
  14. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Если откачать первую приемную камеру перегородка разделяющая камеру случаем не сложится?
  15. Marooned
    Marooned
    Marooned
    О, это вопрос к производителю, теоритически не должна.
