1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наблюдайте за водой в колодце, не будет уходить, надо будет думать дальше. Воду в верхнюю часть кольца сливаете?
  2. toima
    toima
    toima
    Архангельск
    @Вадим (spb),
    Не, я сейгод станцией пользоваться не буду, а летом прокопаю траншею сам, а то не было возможности сейчас. Вопрос к Вам: мне установщики засыпали 2 кольца из 3 гравием. так и должно быть?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не было смысла сыпать, так как он все время будет затоплен водой.
  4. toima
    toima
    toima
    Архангельск
    @Вадим (spb),
    Почему все время, у меня яма выгребная выкопана, ну метра2,5 глубиной. Дожди пройдут, начинаются морозы, чудесным образом вода в яме уходит. Ну по весне соответственно, практически полная, к июню значительно падает. У меня еще дренаж не сделан, может и это еще дает воду.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На фото как то высоко вода.
  6. toima
    toima
    toima
    Архангельск
    @Вадим (spb),
    Сейгод где то зима задержалась опять. Вопрос: Установщики, при монтаже труб и прокладке шланга компрессора, от дома до станции, шланг проложили не у самой трубы, а по верх утеплителя. Это нормально?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. toima
    toima
    toima
    Архангельск
    @Вадим (spb),
    Еще вопрос как специалисту: фирма утеплила установку пеноплексом с верху и по скатам, а крышки мне надо утеплить на зиму? Они вроде как с утеплителем, типа пеноплекса.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Крышки утепленные.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Не знаю как, но уговорил себя на установку Твери, во всяком случае буду пробовать. Были проложены трубы до сливной ямы (только серые стоки) на глубине 60-70 см, но нынешний УГВ в 50 см, не дает сливать эти стоки без дренажника, а впереди зима и хотца на Новый Год полноценно пользоваться удобствами. Соответственно раскопал трубы и начал делать новый выпуск через заранее подготовленное отверстие в фундаменте. В общем вывел канализацию, ПНД для воздуха и ПНД с питанием для дренажника (установка 1ПН), плюс постараля утеплить с помощью короба из ЭППС. Последний метровый отрезок трубы пока не устанавливал и теперь недели через две с помощью ковша трактора постараюсь быстро выкопать котлован и так же трактором воткнуть установку. Тракторист вроде уверяет если достаточно оперативно выкопать котлован, то воды не должно быть МНОГО, но у меня появляются воросы:
    1как мне выровнять дно котлована дабы установка стало в уровень, может есть какие то секреты. Кстати почва - песок и рядом преготовлено 3 куба чистого песка.
    2 После опускания Твери сразу заполнять водой, а обсыпку песком наверное проводить уже к ручную, с проливкой?
    3. После успешного монтажа при отсутствии постоянного проживания можно ли пользоваться Тверью, хотя бы как слив серых стоков при условии пребывания по выходным?
  11. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Твери площадь опоры достаточно небольшая, поэтому дно подравнять чуть проще. Опять же если стоит не сильно ровно, то переднюю или заднюю часть легко приподнять.
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    @mikas, У меня уровень воды сантиметров 40. Закопали без проблем.
    Порядок был как вы и предполагаете. Земля у меня супесь, практически песок. Ковшом выкопал яму, вниз плюхнул полковша песка, вручную сравняли, поставили установку, Уровнем выставили горизонтальность и, приблизительно, вертикальность. Стали лить из шланга воду внутрь и параллельно засыпать песком с боков. Когда засыпали, параллельно старались умять сапогами, но вода подходила быстро, поэтому процесс "умятия" оказался не из легких. Пока засыпали время от времени контролировали вертикальность и горизонтальность.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, тоже так подумал, что углубиться немного больше и выровнять песком, главное у меня еще установить Тверь и сразу ее состыковать с трубой, т. к. у меня уже выведена труба с нужным уклоном, главное чтобы вода не пошла быстро, т. к. нужно состыковать и потом заливать водой, боюсь чтобы не просела установка и не перекосила трубу.
    Почему то ни кто не ответил, можно ли запускать по полной установку без постоянного проживания или ждать весны, а серые стоки надеюсь можно сливать?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если сливать серые стоки без запуска установки, то они же и будут на выходе из установки... практически...
    У меня стоит 0,75ПН, пользуемся в межсезонье только по выходным, установку не отключаем - все работает.
    Конечно, эффективность ее явно ниже, так как и холодно, и "пищи" бактериям мало) Но не критично, сток у меня прозрачный и без запаха.
