1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо добрый человек, на добром слове
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня одна станция с перекосом в 10 см стоит. Ничего, работает. Тоже плывунище и вода в колодце кончилась. Подняло насосный отсек на 30 см, я опустил как мог, вытаскивать нереально было.
  3. mikas
    mikas
    mikas
    понятно, хотя странно, у меня при таком перекосе и так уровень под самую входящую трубу, вот за это и боюсь, чтобы стоки как то через тройник на входе проходили, хотя для меня и так загатка в его необходимост, хотя может у меняординар в установке еще не установился, но вроде насосом наливал в первую камеру, пока не начнет через перегородку перетекать в насосный отсек. В общем нужно фото, но если завалит снегом жалкораскапывать природный утеплитель, а то может и замерзнуть
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня Лидер так неудачно встал, там немного иначе выполнено, при перекосе в 10 см по всей длине до подводящей не доходит.
  5. mikas
    mikas
    mikas
    Лидер, лидером, а у меня Тверь со стандартными горловинами и уровень на 1см не доходит до низа входящего патрубка, поэтому и беспокоюсь, как быть и в принципе не будет ли в таком состоянии тройник на входе тормозить стоки, которые не будут быстро тонуть. Но надеюсь в Ваших постах выше был акцент на Тверь, а не Лидер при моем перекосе 3см.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю не смертельно. Понаблюдайте какое то время, потом если что просверлите пару отверстий в насосном отсеке. Я вспомнил, один раз так делали, клиент ставил сам, у него на 30 см всплыл последний отсек.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    только не только в насосном, но еще нужно среднюю переборку подпилить, та которая с острыми выпилами, но это тоже не сложно, дабы весь уровень распределить равномерно. А вот можно ли использовать по полной сейчас после запуска, но без постояноого проживания, да и на НГ буду жить с недельку, хотца комфорта или уж лучше до весны терпеть и уже как написано в инструкции запускать при плюсовых температурах?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну что Вам ответить. На режим не выйдет. Пользоваться можно.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @mikas, поверните его на 45 градусов, чтоб сливалось нормально.
    Главное чтоб стоки попадали в приемную камеру, в чем и суть/задача тройника.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    интересно еще Ваше мнение по поводу перекоса при установке твери в сторону насосного отсека (+3см) и тем самым уровень в установке больше положеног и почти под сливную трубу, но вроде есть зазор в 1см, тройник поверну, а вот есть ли смысл просверливать переборки установки сверху камер, дабы опустить уровень на 3-4см.
    Да уж установка твери в плывун, это увлекатеоьное занятие, особенно для первого раза
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Главное поставили, и в целом хорошо. По трубе попали, перекос терпимый.
  12. mikas
    mikas
    mikas
    Все-все успокаиваюсь, пока буду мониторить уровень, правда зимой сложнова-то, но мы не ищем легких путей)
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не хотел повторятся, 3 см. терпимо.
    Дырки делать не надо, т. к. сторона станции где насосныый отсек и так легче, плюс она у Вас выше, соотвественно немного веса опять теряется. Сделав дырки и понизив уровень в последнем отсеке, еще больше снижается масса. Может это не критично, но я бы не стал рисковать.
    Насос должен быть максимально высоко и паплывок настроить так, чтоб откачивалось по минимуму.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    Ок, спасибо, по насосу проверю, сейчас висит на ПДН трубе длиной сантиметров 30-35, и в принципе есть куда поднять, а то сейчас насос висит в воздуже при выключении поплавка, может даже для начала поправлю поплавок.
    Сейчас одно, но, зима и снег, работать не айс, да и лишний раз разгребать установку от снега не хотца, боюсь замерзнет, но наверно придется.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поднимите по максимуму насос и прикрепите кабель от паплывка так, чтоб амплитуда включения-выключения была минимальна.
