1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да, это самый запуск. Температуру измерю, сообщу.
    Спасибо
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кто то считал, что для того что бы компрессором поднять воду в станции с 5 до 15 градусов, компрессор должен гнать теплый воздух почти пол года. Помимо компрессора, желательно сбрасывать максимально возможное количество горячей воды и органики.
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Похоже температура и есть причина задержек с выходом на режим - температура во втором аэротенке всего +5-6, а в насосном отсеке - всего +3. Вот такие пироги с...
    Сделал фотку второй половины АУ, которую не сделал прошлый раз. Неплохо видно "бурление"
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Предсказуемо для зимнего монтажа. Больше горячей воды лейте. Компрессором не прогреть.
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Поднял температуру горячей воды в бойлере (до этого сторожам делал просто теплую для экономии газа) и сказал им не жалеть горячую воду. Жаль дУша у меня пока нет - только одна раковина есть в доме.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В единичку надо по кубу в день сливать горячей в течении недели. Думаю так - такие вещи считаются, я на уровне предположений.
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Дерьма пока маловато, воздух гонит отлично, далее прогреется вода, земля вокруг очистного, и все будет работать.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У Вас от септика до слива "приличное" растояние. Вода из трубы после отключения насоса должна быстро слится. Поэтому я посоветовал увеличить диаметр. Теперь по насосам. У дренажника и у фекального насоса рабочие колеса (которые толкают воду) разные по конструкции. Если с фекального вода будет уходить со свистом, то с дренажника нет. При коротком отводе ставим и дренажник, но 2-3 м. трубы и угол 25-30 градусов работают на ура.
    У Вас угол минимальный и длина 20 м.
  9. mikas
    mikas
    mikas
    У меня тоже получилось совсем не близкоерасстояние до сброса воды, метров 25-30, трубу поставил ПНД 32, т. к. больше наверное смысла нет, т. к. входное отверстие ограничено этим диаметром. Насос стоит Керхер SDP7000, вроде как фекальный, брал месте с Тверью. Уклон трубопровода сделал, но на глаз уж очень вымотала установка в плывуне самой установке, пока есть опасения, как бы не подмерзла труба. Кстати можно еще рассмтреть вариант прокладки сливной трубы при большой длине с наивысшей точной в середине магистрали, чтобы вода стекала после выключения насоса в обе стороны.
    ПС Сейчас посмотрел спецификацию своего насоса и получается все таки он дренажный но для грязной воды
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это плохой вариант, стекать будет медленнее. Надо "ломать" магистраль и переходить в самотек 110 трубой.
  11. mikas
    mikas
    mikas
    Поэтому наверное я так и не стал делать, но у меня геология такая, что сливная труба идет в сторону подъема почвы, поэтому ломать не получиться, но у меня как раз получается сейчас длинная магисталь ПНД 32 с уклоном в сторону септика, вот и думаю будет ли успевать сливаться вода, даже как-то боязно, т. к. септик запустил и один раз проверил как сливается вода. Как бы на НГ не встрять.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет. с 12-15 метров вся вода за 40-50 секунд сливается. Причем основной объем очень быстро спадает, а потом по капле бежит. Даже если они и подмерзнут, то их смоет в следующий раз.
  13. mikas
    mikas
    mikas
    остается надеяться и наврное учиться на свих ошибках, да к тому же надеюсь на достаточный снежный покров который не так сильно даст земле и соответственно трубе перемерзнуть.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10-20 см под снегом промерзает.
  15. mikas
    mikas
    mikas
    да это понятно, надеюсь естественно на достаточный уклон в сторону септика, просто последние метров 7 вышли почти на поверхность чтобы соблюсти уклон.
