1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    без утепления это может создать проблемму даже летом.
    если грунтовые воды близко - температура в септике будет как у грунтовых вод - как в ближайшем колодце на глубине 2 метра, т. е. даже летом может не подняться выше +10гр.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мёрзнет - не мёрзнет, это вопрос заводской стандартизации данного параметра с предложением арсенала утепляющих средств и методов на заводском уровне, и соответственным образом наученные и проинструктированные шеф-инженера али хто там главный на стройке.
    А то пользователи сидят и сказки друг другу рассказывают, будто это их должна быть забота.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хоть вы то не пужайте! :flag:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну ладно пугать то) Нормальная температура в станции и летом и зимой при постоянном использовании.
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    хотелось бы увидеть цифры анализов качества очистки стоков в зависимости от температуры,
    чтобы реально оценить необходимость утепления.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да кто их делать то будет? И за чей счет? Аэробы нормально плодятся, живут и работают от +12.
  7. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    тогда вопрос - для какой температуры указывается производительность "твери" ?
    изменение производительности можно рассчитать.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть данные что аэробы могут жить при температуре от +12.
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Психофилы могут существовать в пределах температур от -8 до +30 С, мезофилы - от -5 до +50 г С.
    Если температурный режим не соответствует оптимальному, то рост культуры, а также скорость обменных процессов в клетке заметно ниже максимальных значений.
    Оптимальной температурой для аэробных процессов, происходящих в очистных сооружениях, считается 20-30 С, при этом биоценоз при прочих благоприятных условиях представлен наиболее разнообразными и хорошо развитыми микроорганизмами.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оптимальный 20-30. Это да. Минимальный 12. Состав АИ порядка 400 видов, Ну 70% это одна разновидность (насколько помню).
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    при изменении температуры от +30 до +10 градусов, производительность аэрационных систем равномерно падает в 3 раза.
    поэтому и был вопрос о "паспортной" температуре "твери".
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только вот беда: при таких раскачках состав сборной должен будет поменяться. Ни о какой очистке, окромя загрузки, и речи быть не сможет некоторое время. Аэротенк при 30 работать с данным компрессором (40ка, в лучшем случае 50ка) будет плохо. Расход придётся увеличить до 80ки.
    Поэтому рабочий диапазон порядка 15-20градусов. Ну или на крайняк - указанные выше 12.
  13. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Ситуация такая: станция "Тверь-1ПН", запустил в октябре, все было нормально, но позавчера, проходя мимо станции услышал громкое бульканье, открыл - полная станция воды. Насос работает, но не откачивает. Раскопал из-под снега место выхода стока (12 метров от станции). В трубе лед. С помощью строительного фена и толстой проволоки прочистил сантиметров 50. Дальше не получается. Подскажите как можно разморозить?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Конструкция отводящей магистрали какая?
  15. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Труба ПНД-32. От станции до середины магистрали на подъем - затем на спуск в общую водосточную канаву. Насос "Вортекс".
