1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    взять трубу ПНД-16, примотать скотчем воронку, свободный конец проталкивать внутрь 32 трубы, в воронку лить кипяток.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Включать и выключать насос. Хотя пробка в трубе может не дать сливаться воде. Можно бы было пропихнуть трубу меньшего диаметра - что бы вода промывала а не упиралась в лед. Я категорически не делаю как у Вас сделано.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем у него косяк?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В том что замерзшую трубу только раскапывать. Будь у него гибкий напорный шланг внутри 110 трубы, замена промерзшего шланга заняла бы 10 минут.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У твери выход из насосного отсека полипропиленовой трубой - неудобно капец как.
  6. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Всем спасибо за внимание к моей проблеме. Думаю, что замерзла потому, что самый кончик трубы был немного загнут вверх и вся вода не сливалась. А станцию, кстати, ставил дилер и клятвенно обещал, что все будет работать.
    А промывать нужно со стороны станции?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не получится.
  8. Рут45
    Рут45
    Рут45
    А как? Может влить в насосный отсек пару ведер кипятка и включать-выключать насос?
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    вода в трубу не идёт, какой смысл греть воду в станции?
    Вместо воронки можно 1,5-2 литровую бутылку от воды (пива) с отрезанным дном.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если после выключения насоса вода будет сливаться со шланга то да - это способ. А если в трубе ледяная пробка то она может не дать слиться воде обратно, хотя наверное не должна. Попробуйте. Пока для Вас это самый простой способ.
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    не будет вода в станцию сливаться из второй половины трубы.
    и из первой тоже - нет доступа воздуха в трубу, чтобы вода вытекала.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С какой второй половины? С той которая в канаве? Там нет воды там лед.
  13. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Точно!
    Труба на выходе из земли в канаву идет вверх. Промою я кипятком?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Остынет быстро. Оттока то воды не будет. Нальете кипятка в трубу и все.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Снаружи можно воткнуть трубу меньшего диаметра, подставить под трубу ведро, в ведро насос и пусть толкает воду по кругу.
