1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну примерно да..Но я закапывал Тверь очень глубоко, метра два от нуля, доступ через колодцы, которые устанавливал.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В Твери есть один нюанс... Если закапывать глубоко установку с насосным отсеком (у меня 0,75 ПМ), то нужно колхозить герметизацию средней части... По умолчанию там просто негерметичная крышка, даже не крышка, а просто лист пластика :(
    Как я понял, в установках без насосного отека такого нет...
    Ну и еще нет штатных колодцев, если надставлять, соответственно снова колхоз с герметизацией...
    А в целом, эксплуатацией в теч. 2 лет я доволен вполне.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правда (по верху трубы) - можно опустить за счет надставных горловин и есть хитрые модели с большим заглублением.
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вот пример установки Тверь-20 с надставными колодцами. См. фото. Кстати, очень не рекомендую обращаться к питерским дилерам "Твери"-абсолютно хамское обращение. Отдельное спасибо Вадиму, который сконтачил меня с директором "Лидера"-Алексеем, тот в свою очередь дал мне контакты производителя "Твери", Алексей прислал мне паспорт на "Тверь", оказывается, это военная тайна). Кстати, у такой большой установки, нет даже серийного номера, ну по крайней мере, там, где он должен быть, как производитель отслеживает судьбу своих детищ, мне не очень понятно. Бочка от производителя выходит покрытая обычной грунтовкой, мастикой, мы обмазывали уже на месте.
    Продолжение Блоки лежат сверху и чуть сбоку от бочки. На них поставлены ж. б. кольца-колодцы. Компрессор подобрал роторный, так как для мембранного не было места в помещении, да и дешевле он оказался, компрессор стоит в колодце, воздухозаборник выведен наружу.
  5. fff
    fff
    fff
    У всех Тверь так воняет, или только у меня? В радиусе10 метров от установки, запах как от выгребной ямы. Причем не понять толи с вент канала на крыше (высота 6-7 метров от земли и ниже конька на 2-3 метра), толи из-под крышки Твери. Если это не норма, то какие могут быть причины?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо только у Вас. Надо разбираться. С вентстояка вряд ли. С уровнем воды все нормально? Подводящая труба не затоплена?
  7. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Вадим здравствуйте. Вопрос такого плана. Сейч. живем в квартире. Расход воды 5м.куб./месяц (гор.+хол.).Собираюсь на даче (планирую пмж) устанавливатьТверь-ПН1.Гости наездами, попариться, и т. д
    .Вы писали, что Тверь держит перегруз на 20% в теч. нескольких дней. Как думаете, потянет Тверь-ПН1 семью 2-е взрослых+1 ребенок. Ну и друзья наездами 3-5 чел. Беспокоит больше вопрос залпового сброса.
    Может подскажете контору в Москве. Чтоб нормально продали и установили. Спасибо. :hello:
  8. fff
    fff
    fff
    С вентстояка вряд ли? Той зимой чистил снег на крыше, ощущения непередаваемые. Подводящая труба визуально не затоплена не визуально думаю тоже, иначе не было бы такого амбре на крыше. Уровень воды в установке в норме, все бурлит перетекает и утекает. Запаха на сбросе вроде нет, я так понимаю воняет с первой камеры. Чистил установку осенью в надежде избавиться от вони, помогло не надолго. Есть мысль накрыть всю установку полиэтиленом и закопать… если это не с крыши то вроде как должно помочь, но как-то мне кажется это не совсем технологично. Может это из-за наращенной на 30 см. горловины? Постоянное проживание 4 чел. Тверь 1П.
  9. egm49
    egm49
    egm49
    Внутри установки д. б. постоянно избыточное давление за счет работы компрессора. Попробуйте уплотнить стык крышки и корпуса.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю много Вам единички будет если расход как в городской квартире.
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Вадим добрый день. Вообще-то,по моим прикидкам, будет в два раза больше. Ну пусть будет 10 м. куб в месяц. Просто аккуратно расходуем воду. Не факт, что будем стока и на даче тратить. Вот я пытаюсь прикинуть из расчета 10м.куб.Что скажете?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Единичка на 30 кубов в месяц.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Понял вас. Спасибо. Правильно ли я думаю, если 1-ца на 30 куб/мес.,то ПН 0,75 на 22,5 куб/мес?
    В таком случае, даже если с гостями периодическими, то учитывая приведенные Вами данные о том, что Твереобразные держат перегруз в 20% 3-5 дней, можно уверенно брать ПН 0,75?
    А как обстоит вопрос с залповым сбросом у ПН 0,75?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да все верно. Не вижу смысла переплачивать если у Вас и правда такой расход воды.
    Литров 300 держат без особых проблем. Может и больше. Особо этот вопрос не изучен. Как нибудь договорюсь с клиентами и поэкспериментирую с твереобразными.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Меня беспокоят эти вопросы потому, что не будет возможности потом поменять с 0,75 на 1. Поскольку хочу Тверь устанавливать внутри банного комплекса. в отдельном, изолированном помещении. С доступом для откачки и выводом фанового стояка выше кровли. Что скажете на это?
