1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    отток снаружи ПНД-16 трубы
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я запутался - откуда 16 труба? Вы предлагали воронку вставить.
  3. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Прошу прощения - из канавы в землю (в направлении станции) идет на подъем. Не налью ничего. Если только под напором?..
    А, вообще, моя проблема часто встречается?
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Andy370, все понял. Проглядел. Спасибо. Верно.
  6. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Всем большое спасибо за советы. В выходные попробую пробить. Знать бы еще сколько нужно пробивать!
    А может попробовать греющий кабель засунуть, включить и по мере таяния пропихивать?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Греющий кабель как правило долгая пестня. Пробивать Вам ровно настолько насколько грунт промерз. Если промерзло на 20 см, то до того момента как труба уйдет глубже.
  8. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    длина вашей трубы 12м - на такую длину кабель просунуть сложно, он слишком мягкий.
    в последствии его можно просунуть и оставить в трубе.
  9. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Да-а уж! Труба-то от канавы до середины магистрали на подъем идет! Потом на глубину к станции. В каком интересно месте тот момент?
  10. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Согласен. Летом пропихивал кабель питания насосной станции в 20-ку пнд. 18 метров - жесть!
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Рут45, если дилер ставил, не хотите дилеру претензию выкатить?
  12. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Дело в том, что я считаю, что замерзла из-за того, что конец трубы лежащий на земле (40 см) был приподнят (загнут) вверх и вся вода из нее не выходила. А его мог я сам сдвинуть, допустим, когда косил траву у забора. Если бы знать точную причину...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь что по этому. Не правильно проложили - других причин нет. Видимо нет противоуклона.
  14. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Есть 100%! Я присутствовал при монтаже и инженер перед тем как закопать канаву показывал мне, что от центра магистрали идет уклон в разные стороны. Видел собственными глазами. Мало того, он продемонстрировал работу насоса. Воды в трубе не оставалось.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ну вот и косяк. А на выходе смотрит вверх и после перелома вода стоит в трубе.
