1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Так вот я и говорю, что сам мог задеть трубу и конец загнуть вверх. Наверно им не надо было класть трубу на дно канавы, а оставить торчащей из склона. Я задел трубу и она задралась на склон.
    Конечно надо было класть пнд внутрь 110-й. Уже проблемы не было бы.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не ПНД а гибкий шланг.
  3. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Да, ПНД наверно замучаешься вытягивать. Наверно летом сам переделаю. Или вставлю греющий кабель.
    Почему-то водопровод сделанный самостоятельно пережил морозы и работает!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Водопровод закопали глубже.
  5. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Да. На входе в дом через фундамент самое высокое место (60см), но там греющий кабель. А станция стоит в кессоне.
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    почему шланг? почему в 110 трубе?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что насос если что легче вынуть из установки если он на гибком шланге (напорном). Шланг в 100 лежит ровно на него не влияют подвижки грунта. Если что шланг легко выдернуть из трубы и поставить новый - если зимой замерзнет. А ПНД трубу только раскапывать или пляски с бубном.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Вы опытный профессионал, меня интересовала ваша мотивация... поделиться вашим опытом :)
    есть ньюансы над которыми можно подумать :)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А чем легче доставать насос если он подсоединен к ПП трубе и шланга там 20 см? Идея с 110 трубой хорошая, только опять шланг прикреплен к ПП трубе и для того чтоб достать его из 110, то надо откапывать возле АУ и отсоединить. Поделитесь секретом. Плиз. Вы тут обсуждаете, а до меня никак не доходит.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я сейчас переделываю выход из Твери с насосом на 110. Из Лидера тоже 110. Из топасообразных тоже 110 вывожу.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Брал с работы тепловизор - проверял состояние дома на предмет теплопотерь. Заодно посветил и на АУ, правда внутрь не залезал. Как видно на термофотках, температура люков на 10 градусов выше окружающей.
  14. Рут45
    Рут45
    Рут45
    В воскресенье разморозил слив из станции. Льда было около полутора метров от выхода. Расскажу как, может кому пригодится, потому как получилось быстро и с минимальными затратами (штуцер на шланг 3/4).
    Итак, имелся в пользовании электроводонагреватель в санузле на 80л. Нагрел до макс. температуры. Отсоединил гибкую подводку на выходе из него, прикрутил штуцер на 3/4 для поливочного шланга, присоединил шланг, другой конец шланга вставил в ПНД на выходе и открыл кран на водонагревателе. Через 10 минут все было кончено.
    ПНД укоротил, чтобы не лежала на земле, а торчала вниз из склона канавы.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделал фото в дополнение. На улице было минус 2 (приблизительно). Тверь 1.5 работала 1,5-2 месяца, 2-3 строителя. На режим не вышла. Еды маловато :) DSC_1793.JPG
