1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и начали поздно, могла по температуре на режим не выйти.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие требования по фановому стояку? Если вент. шахта делается в с/у и в ней и вент. стояк, и фановый стояк, то над кровлей будет короб, в котором будут оба стояка. Может конец вент. канала вывести наверх этого короба, а конец фанового стояка завернуть в бок и вывести в сторону этого короба, сразу над кровлей? Можно ли так делать и имеет ли значение минимальное расстояние между вент. стояком и фановым стояком в таком случае?
    Если так делать нельзя и концы обоих стояков надо выводить наверх короба, то какое минимальное расстояние должно быть между стояками? Делать два отдельных вывода на расстоянии 2-3 метра друг от друга вообще нереально.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Имеет. Обратная тяга. Не помню точно сколько. От окон 4 метра. От вентиляции вроде тоже. Матильда точно знает.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А насколько шумен компрессор установки?
  5. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Как у холодильника. У меня стоит в подполе. Вообще не слышно.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну если как у холодильника, хотя и они разные бывают, то это терпимо.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ну честности ради надо отметить что " холодильник " имеется в виду Зил или Минск и т. д. Компрессор поставил в ванную комнату и забыл про него. Но в спальню или гостинную ставить не стоит.
  8. ИСАЕВКА
    ИСАЕВКА
    ИСАЕВКА
    @biserok, Я смотрела сразу установку с запасом по мощности, сейчас 2 человека проживающих постоянно, в выходные набеги гостей, на будущее взяли 1,5пн - почитав форум я поняла, что такой запас не есть хорошо, он у вас получается почти в 2 раза больше. Подскажите плиз, вы при эксплуатации ощущаете, что ваша станция не выходит на нужный уровень работы?
  9. Рут45
    Рут45
    Рут45
    У нас 1пн. Запустил в конце октября. Проживает 2 человека, но два-три дня в неделю никого нет. Вода на выходе непрозрачная, но совершенно без запаха. Может летом выйдет на режим, когда будет 4 человека и тепло.
  10. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Такая проблема. Почему в самой Твери вода не пахнет, чистая на выходе, но в емкости, куда она собирается уже появляется запах. Как-то это можно исправить, что бы не было запаха в колодце с очищенной водой?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что колодец не аэрируется, вода застаивается и плодятся анаэробы.
  12. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Я эксперементировал с очищеной водой после АУ и случайно получилось, что после септика когда стоки проходили через 5 меров песка. В обоих случаях вода была хорошая.
    Получилось, что даже если стоки после очистного совершенно светлые и абсолютно без запаха, то если их налить в бутылку и поставить на солнце то вода все равно запахнет канализацией.
    Думаю что это кишечная палочка размножается.
    Так что если сливате НА грунт то запахнет, либо в месте слива, либо дальше - там где стоки будут застаиваться.
  13. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Ну да. Обеззараживания ведь нет. Это у же хуже конечно.
    Спасибо за разъяснения.
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Я как то записывал звук компрессора. Вот запись.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Звука нет. Компрессор бесшумный. :super:
    А если серьезно, то не могу понять, почему иногда его совсем не слышно, а иногда как трактор работает? Когда сильный звук, пробовал на резиновом коврике. Не помогает.
    Может внутри надо подкрутить, наладить, настроить?
