1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Мой замерз за зиму. Не треснет ли?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Он же не до дна промерз.
  4. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Нет не до дна, просто лед увидел и кипишнул чутка. :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и не волнуйтесь.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А выход фановой трубы ниже вентиляционной это хуже или лучше для обратной тяги? На мой взгляд фановый стояк должен быть выше вентиляционного, но некоторые делают наоборот. Как правильно? (стрелкой фановый стояк)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У фановой нет обратной тяги.
    Без разницы. Фановый выше конька тянуть не обязательно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду не обратную тягу фанового стояка, а что если фановый стояк заканчивается низко, то при открытии окна может в дом тянуть. Или если расстояние больше 4х метров, то такого эффекта не наблюдается?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну снип 4 метра требует. Я не думаю что с 4 метров что то натянет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вадим, из твоих слов можно сделать следующий вывод: расположение выхода фанового стояка от окна является важным моментом и 4 м. там надо обязательно. А что с расположением фанового стояка по отношении к выходу вентиляционного стояка? Там тоже минимум 4 м. надо?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не помню точно. Вроде тоже.
  12. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Если вент. шахта вытяжная-то можно, если приточная, то рядом вообще нельзя ставить, либо уже выше этой шахты задирать, точно на сколько-не скажу, т. к. нас с этим стояком сразу выгоняют, не разрешают так ставить. И еще для общего понятия, стояк фановый выше кровли поднимают на 200-300 мм от кровли. НО и смотрят на окна конечно.
  13. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    https://www.forumhouse.ru/threads/172661/page-12
    17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
    от плоской неэксплуатируемой кровли 0,3
    « скатной кровли 0,5
    « эксплуатируемой кровли 3
    « обреза сборной вентиляционной шахты 0,1
    Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
    Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
    17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня вент. канал будет вытяжной, а на стороне дома где котельная и соответственно фановый стояк ни одного окна вообще нет. :) Так что мои вопросы собственно говоря о двух вариантах, которые я рассматриваю:
    1) фановый стояк и вент. канал идут в одном коробе и вместе выходят выше уровня кровли, но вент. канал идет до конца (т.е. выше уровня конька), а фановый стояк вывести сбоку короба сразу над кровлей.
    2) фановый стояк и вент. канал идут в одном коробе и вместе выходят на холодный чердак, где фановый стояк уходит в сторону и отдельно от короба вент. канала выходит на крышу.
    Я хочу сделать первый вариант, поэтому и спрашиваю. Очень не хочется лишний раз кровлю дырявить. высота вент. короба от кровли до верха будет минимум 3 м.
    Вот я как раз об этом и спрашиваю: насколько это правило целесообразно для частного домостроения, т. к. судя по всему для частного дома обязательным оно не является?
  15. Galina72
    Galina72
    Galina72
    МЫ делаем в одном коробе 2 трубы-одна вентиляционная, другая фановый. Но их вместе не объединяем. Т. е. этот пункт 17.19 подразумевает, что 2 трубы объелинят в одну и выведут вверх. Так конечно нельзя. НО в одном коробе-можно, только должно быть их 2 трубы -канализация и вентиляция.
    Кстати, это вырезки из старого СНиПа, он не действующий, есть уже новый СП 30.13330.2012, там 0,2 м от кровли уже.
