1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Ну, если как специалист, то ничего не знаю. Может объясните Буду знать, урок на будущее будет.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вывести фановую и вентиляцию рядом, то при обратной тяге (а она возможна вполне) запах из фановой затянет в дом.
  3. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Даже если это вытяжная вентиляция? И трубы не на одном уровне обрезать, а сделать разные уровни. Можно фановую трубу выше вентиляционной, или как и был предложен вариант-фановую трубу вывести в бок под кровлей и увести на кровлю уже не в одном коробе.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Обратная тяга летом в ветреную погоду бывает очень часто.
    Вот пример неправильного расположения фановой трубы:
    «У меня еще и фановая (канализационная) труба оказалась в коробе с вентиляцией. Её нужно обязательно обрезать так, чтобы была ниже, чем трубы вентиляции. Когда у меня стало в доме пахнуть канализацией, я в интернете изучила эту проблему и обнаружила, что у меня фановая труба в коробе самая высокая и при задувании ветра, воздух из неё попадает в венттрубы и распространяется во все помещения, откуда эти трубы идут. Проблема решилась просто, был куплен аэратор и одет на выход фановой трубы. Запаха в доме больше не было.»
    Взято отсюда, пост 65
    https://www.forumhouse.ru/threads/88766/page-5
    Так что, если у Вас вентиляция пассивная, фановую трубу надо либо делать ниже, либо отдалять ее от общей вентиляции. Или делать принудительную вентиляцию.
  5. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Может не морозить яйца, а сделать по человечески - развести на расстояние как полагается и не прокладывать в одном коробе? Что там проходка фирменная на стояк под трубу 110, тыщи три рублев.
    И обсудить это дело стоит в другой теме, на форуме их штуки три. А в этой теме, господа, про тверь всё-таки.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так речь же не про вентиляцию, а про фановый стояк, который имеет самое прямое отношение к ЛОС, в том числе и к ЛОС Тверь.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну о том и говорит человек, ссылаясь на мороженые яйца. Развести по разные стороны и забыть.
  8. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Я как и многие тут шерстю форум в поисках знаний. Прочитав несколько тем на форуме и сложив их со своим не богатым опытом выделил для себя несколько выводов:
    1. Фановая выше вытяжки в одном коробе это гарантия вони.
    2. Фановый стояк нельзя выводить или объединять вместе с трубами дымохода и системой общей домовой вентиляции.
    3. Вытяжная часть фанового стояка должна выводиться через кровлю на высоту 0,5 м. (снег) Если кровлю предполагается эксплуатировать, то высота стояка должна составлять не менее 3 метров (вонь).
    4. Диаметр вытяжного стояка должен равняться диаметру сточной части стояка. Можно конечно заузить, но очень много "НО".
    5. Вытяжную часть вентиляционного стояка, которая выводится выше кровли, следует размещать на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали) от открываемых окон, балконов, и лоджий.
    6. Следует обратить особое внимание на то, что канализационным выходам не требуется дефлектор (флюгарка). Более того, его использование может спровоцировать образование, конденсата. А при низких температурах образовавшийся конденсат может и вовсе примерзнуть к отверстиям дефлектора.
    7. При выведении фанового отвода вентиляционного стояка дальше под свес кровли, его может сорвать снег, который сползает с крыши. Возможны еще проблемы, смотря как его смонтировать.
    8. Если возникает необходимость изменить направление фановой трубы, то оно может быть сделано только выше последнего прибора из подключенных к вентилируемому стояку.
    9. Нежелательно монтировать фановую трубу по внешней стене, так как такое решение приведет к проблемам с образованием конденсата.
    Более подробную информацию можно без труда найти через поиск на форуме, по запросу "фановый стояк"
    Это все для людей, которые не хотят ворочать тонны информации в поисках полезной. Если хочется подискутировать, либо дотошно выяснить все нюансы, то в профильных темах про фановый стояк уже 20 раз все обсосали, и как, и зачем, и как можно если правильно нельзя.
    Здесь тема:
    Делюсь опытом. Установка Тверь отзывы пользователей
    Потому отписываюсь:
    1. Тверь установлена согласно рекомендациям производителя, и советам пользователей форума. Особое спасибо @Вадим (spb), - очень грамотно по существу товарищ пишет. - никаких проблем нет
    2. Фановый стояк выведен на крышу по всем правила, никаких проблем нет.
    Считаю АУ Тверь лучшим выбором для условий МО. (пользовал ТОПАС - играл с ней в дерьмодемона каждый квартал)
    Когда ставил - ничего не колхозил, не выдумывал, велосипед не изобретал.
    Больших всем успехов в строительстве.
  9. KaterinaZ
    KaterinaZ
    KaterinaZ
    Добрый день. Тоже Тверь хочется поставить но проблема в компрессоре который гонит теплый воздух. Когда строили дом не предусмотрели дополнительную гильзу в фундаменте, теперь не знаю как шланг провести:faq:, что можно сделать а ?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пробурить дырку. Для электричества выход заложили?
  11. KaterinaZ
    KaterinaZ
    KaterinaZ
    Электричество, вода, труба 110 для канальи уже заведено. Придется фундамент откапывать и бурить ! жуть!, причем и плиты перекрытий которые являются полом 1-го этажа. А на какой глубине надо шланг с воздухом проводить ?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Рядом с 110 трубой. Можно вывести через стену или компрессор в подвале установить, другими словами, из любого положения есть как минимум два выхода.
  13. Aнатолий8
    Aнатолий8
    Aнатолий8
    Добрый день
    возможно подключить Тверь на глубине 1,7-1,8 выход трубы метра. дом с цоколем заглубленным ?
    или искать другие варианты ?
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Думаю если только с промежуточной емкостью с насосом. Вход у Твери сверху, углубить саму АУ можно (модификация с буковой М) только не на два метра, как вам надо, а на один
  15. Aнатолий8
    Aнатолий8
    Aнатолий8
    не скинете ссылку как это примерно должно выглядеть и есть ли какие нибудь ЛОС с подключением 1,8-1,7м
