1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А зачем вам такое глубокое подключение?
  2. Aнатолий8
    Aнатолий8
    Aнатолий8
    дом стоит на уклоне с перепадом 1,5 метра цоколь. трубу вывели по полу цокольного этажа трасса уже проведена можно конечно переделать. фановую трубу провести по потолку котельной пробурить стену и вывести повыше
  3. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Думаю так будет проще и дешевле ;)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть модели с входом 1,6 м. Могу и ошибатся, но то что больше 1.5 - точно.
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Aнатолий8,есть со встроенной кнс, вход до 2-ух метров
  6. Aнатолий8
    Aнатолий8
    Aнатолий8
    скорей всего так и сделаю
  7. Рут45
    Рут45
    Рут45
    У меня был заложен выход из фундамента на 60см. При заказе установки получилось дешевле сделать новое отверстие в фундаменте, чем наращивать горловины. Каждые 10см нарощенной горловины стоило приличных денег. Сколько не помню.
  8. Znatokovi4
    Znatokovi4
    Znatokovi4
    При глубине подводящего трубопровода 1,7-1,8м от уровня земли применяется модификация установкb Тверь-..НПМ с нарощенными горловинами на 0,3 (0,4м),
    где первой камерой является насосная с фекальным насосом, для подачи сточной вод фекальным насосом в септическую камеру, при этом глубина установки Тверь всего 2,2-2,3м,
    или Тверь-..НПНМ +НГ 0,3 (0,4м) в зависимости от схемы отвода очищенной воды (самотечный или принудительный)
  9. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Всем добрый день! Собираюсь ставить Тверь 1. Постоянное проживание 2 человека плюс гости 2-3.Беру такой так как нужен большой залповый сброс (ванна 250-300л.).Будет ли система работать в нормальном режиме или же придётся подкармливать манкой? Заранее благодарю)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @Вадим (spb), А не будет перелива в системе? 750л это объем рабочей камеры я так понимаю (первой)?Просто если ванна и к примеру будет работать стиральная машина, то это ещё плюс 50л,то боюсь что вымоет все бактерии из септика.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перелива не будет. Залп в 300 л в пределах допустимого. За счет конструкции выноса ила не происходит.
  13. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @Вадим (spb), Успокоили) А с прибавлением в семье он справится? Просто потом менять как-то не особо хочется.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    0,75 в принципе 4 потянет, если воды много не лить. По статистике 4 человека в городской квартире льют 600-700 литров в суткию
  15. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @Вадим (spb), Я сейчас посчитал и прикинул как вот втроем тратим воду за месяц (стоят счётчики).Выходит в среднем около 300 литров в сутки. Просто я любитель принять ванну и боюсь только из-за этого. Может всё-таки с запасом взять? Второй важный вопрос: это будут ли в таком пространстве развиваться бактерии от двух жителей?
