1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Вопрос по стояку: Дом двух этажный, сан узел на обоих этажах. с первого на второй труба 110, а далее на крышу 50 с переходом на 110. Вопрос: тяга будет или лучше до конца 110 вести?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, без 50.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А из 110 два полтинника в перегородку спрятать, а на чердаке опять в 110 и наружу?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это производитель удумал? Мне идея не нравится.
  5. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Дом деревянный, в перегородку не получиться, поэтому и хотел диаметр уменьшить, для эстетики.
  6. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Перед майскими установил Тверь 0.75ПН. в насосный отсек введен 5-ти жильный кабель. 3 жилы насос, 2 на поплавок-лягушку, которая может сигнализировать о переполнении септика (отказе дренажного насоса).
    Как собственно подключить все это внутри самого септика ? Может есть какие-то рекомендации по использованию распредкоробок ip68 или нечто подобного ? И можно ли это крепить саморезами (например) к горловине(+0,2) септика ?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Термоусадочной муфтой на клеевой основе. Покупаю на рынке ПОКРОВ, рядом с Вами. В отделе электрика. Провода соберите и пркрепите пластиковым хомутом к трубке для кабеля насоса.
    Среда агресивная + сырость, контакты сгниют/заржавеют.
  8. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Спасибо за совет, буду пробовать. От оптического кабеля тоже ведь должна подойти термоусадка...
    Смазывание контактов в коробке (например пастой для автомобильных аккумуляторов) ситуацию не изменит ?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю, с оптическим кабелем не знаком. Термоусадка только НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ.
    Термоусадка не прилипнет к проводам. Лучше гильзой соеденить провода, сверху обсадную на каждый провод и одну большого диаметра, да подлинее, общую. Продавец все обьяснит и покажет "на пальцах", сразу все станет ясно. Коробка просто не нужна.
    Если нет стр. фена, то подойдет и зажигалка.
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Коллеги, прошу оценить наличие (или отсутствие) прогресса образования ила. Для сравнения - вот прежние фотки.
    Первые две фотографии из первого аэротенка, 20 мин. не ждал. Последняя - из второго.
    Мерил температуру - 12-14 градусов.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Прогресс слабенький, но он есть.
    Все Твери которые устанавливал зимой только сейчас выходят на режим.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я не писал про кипятильник в аэротенк?
    Второго аэротенка нет. Это биореактор-денитрификатор. Там воду брать не надо.
    И снова вспоминаю про управляемую размывку септика...
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Спасибо, что поправили, терминологию поправлю.
    А по поводу размывки септика - нужно ли его сейчас размывать, если температура поднимается (теплеет), а количество "пользователей" стало больше?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да вам септик счас вопще не нужен. Мешается только. Поэтому сейчас размывка - как никогда. Вот выйдет на режим, тогда - да, время от времени. Чтоб без асеннизатора.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Как я понял вилка на насосе обрезается? И провода просто стыкуются? И стыковочный узел находится внутри установки.
    Просто провод от насоса довольно длинный и можно стыковать его вне установки, сделать на улице декоративный пенек в пеньке разместить стык).
    Интересно, а если с насосом что случится, то для ревизии и ремонта стык просто режут? Так его же тогда в гарантийный ремонт не возьмут!
    Я пока не решился отрезать вилку, купил в К-Рауте "герметичную" розетку в нее воткнул насос, лишний провод собрал кольцами и вместе с розеткой разместил на сдвижной крышке, появившуюся щель от проводов загерметизировал резанной трубой энергофлекса. Понаблюдаю за сыростью. На крайняк можно залить стыки силиконом и замотать Ал. скотчем. Колхозно конечно...резать жалко)
