1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вилку не резать. Завести кабель в станцию и прикурутить резиновую розетку.
  2. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    К чему ее розетку можно прикрутить ? к горловине ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да к горловине под крышку, под верхнюю.
  4. mikas
    mikas
    mikas
    у меня от установки и места вывода кабеля из Твери до дома метров 8, я тупо проложил до дома в земле ПНД 20 и отрезал вилку от насоса и цельным проводом завел в дом, а в доме в подполе все скоммутировал пока через коннекторы, но можно и вилку подцепить. Главное это не делал стыки-скрутки в самой установке.
  5. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Всем добрый вечер. Возникла проблема при установке Тверь 0,75. От дома до АУ 30 метров. Закопали АУ, в итоге канализационная труба в нулевой точке на уровне земли, даже чуть выше. При первоначальном осмотре специалист видимо не правильно оценил и вместо того чтоб взять модификацию пнм с увеличенной горловиной и закопать АУ глубже, чтоб канализационная труба залегла еще ниже, он взял стандартную. Бригадир (кстати, с форума и если не исправит ситуацию я обязательно озвучу имя его) предложил вариант: перед АУ сделать резервуар с фекальным насосом и все будет гуд. Меня данный момент смущает. Я вижу так: наростить горловину и закопать глубже АУ. Что скажете, уважаемые знатоки? Мне застраховаться нужно озвучить решение
  6. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Еще фото
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Установка КНС перед ЛОС нормальный вариант, давно применяется. Как минус - дополнительные деньги и хлопоты.
    У увеличения горловины есть вопросы: 1. получится заварить наращиваемую горловину надежно и герметично? 2 Надо узнавать на производстве рассчитана ли Ваша Тверь на дополнительные нагрузки при более глубоком закапывании? У меня к примеру делается дополнительное усиление корпуса при увеличении горловины.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я на фото не разглядел требуемый уклон в 2см на метр. Он-то хоть есть?
    А то утеплить трубу по-хорошему и живописный холм устроить, если можно.
  9. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    В том т
    В том-то и дело что я не уверен уже что могу доверять этим спецам, как я могу проверить?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так на 30м разница высот 60см получается - неужели не видно? Участок-то у вас вроде равнинный.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Взять метровый уровень и на один край снизу прикрепить кусок доски, трубки, пластика и т. д. минимальной шириной и толщиной 2 см. Положив уровень на трубы, поднятой высотой в сторону септика, пузырек должен быть в середине, показывать чистый горизонт.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я придумал ещё проще.
    Около твери в траншее с трубой воткнуть палку, длиной 60см от верха трубы. Верхний конец палки сделать заметным с помощью белой тряпки. После чего улечся на трубу около дома. Глаз будет на уровне трубы в начале трассы и должен будет видеть только верх белой тряпки. Если видна палка - значит уклона нет.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Gevorg1, горловину можно нарастить. Или тверь ближе к дому поставить.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я во тоже не понял. Неужели нельзя было ЛОС ближе к дому вкопать. Или есть непреодолимые причины?
  15. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Первая причина это дренажная канава куда будет производиться слив, второе это доступ асинизаторского а/м. Мне сказали рано или поздно нужно будет откачивать
