1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Алексей 0980
    Алексей 0980
    Алексей 0980
    А сырой остаток за зиму не переработается?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае.
    Правда есть предложение размывать осадок всю зиму отдельным насосом по таймеру как раз из 7камеры, чтоб иловую популяцию всю зиму продержать в порядке. Но это при условии работающего компрессора, конечно. Получается медленный круговорот через все камеры. И можно внезапно, скажем на новый год приехать и пользоваться как обычно.
  3. Алексей 0980
    Алексей 0980
    Алексей 0980
    Я читал, что в обычном септике при очиске в 60% поля забиваются за 5 лет, и я предположил что после Твери при 95-98% выбросах лет через20. Ачто за чудо установки для доочистки, и сколько стоит?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Очистка очистке - рознь. После септика хоть и 60%, но взвешенных частиц нет - всё отстоялось и выпало в осадок.
    После АУ 98%, но ил тоже любит выйти, погулять - может быть много в чистой воде взвешенных частиц. Потому я и рекомендовал 7камерную. Впрочем ил запросто фильтруется через песок. Остаётся чистая вода.
  5. Алексей 0980
    Алексей 0980
    Алексей 0980
    Я еще читал на форуме, упоминание про доочиску УФ (ультрофиолетом?),что для этого требуется?
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Честно говоря, сомнения остались, но дабы не было мыслей, что что то не выполнил, решил таки замутить схему с "размывкой". Взял старый фекальный насос, поместил его в финальную "чистую" камеру (рядом с откачивающим насосом), шланг отправил в первую септическую камеру, опустив его пониже (чтоб получше размывал). Нашел реле времени PCU-520, выставил на нем 45с работы через каждые 4 часа, собрал эл. схемку и пошел довольный собой.
    К моему же удивлению на следующий день увидел, что в первой, септической, камере было всего половина уровня. Оказалось, что так как я шланг насоса размывки в этой камере опустил до дна, в момент, когда в последней камере "главный" насос откачивает очищенную воду, уровень понижается ниже, чем в септической камере. И по принципу сообщающихся сосудов вода по шлангу дополнительного "насоса размывки" начинает перетекать из септической камеры в финишную. В общем получился полный мрак. Перемешаны все камеры чуть ли не до равномерности.
    В итоге шланг был обрезан над уровнем септической камеры для остановки "сообщения сосудов". Жду нормализации. Результатом поделюсь.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Куча денех.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Звиняюсь за резкость в такой трагический момент, но скупой платит дважды. Речь всегда шла о малыше. У него обратный клапан есть на всасе и давление размывки можно хоть 3ата сделать, что надо для борьбы с закоренелым осадком. Но опыт поучительный, спасибо.
    Обрезать шланг бесполезно, так как смысл в глубине души септика. Там, где концентрат.
    Если жаба не давит, купите самый дешёвый малыш с нижним забором и восстановите шланг.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    По пунктам:
    Не перерабатывается (первая камера септическая)
    Из септика выходит 60%, достаточно сильно пахнет, но очень мало взвешенных частиц.
    УФ достаточно дорого, не надежно и не избавит от выноса ила (если хотите обеззаразить сток поставьте хлорпатрон)
    Должен Вам сказать, что вопрос последующего водоотведения даже важней чем выбор ЛОС
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем эта жужалка (малыш) ?
    @anigal, удлините обратно шланг и добавьте обратный клапан. Соглашусь с ув. john kerry, история поучительная. Жаль что на Ваших ошибках учимся. :|:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жужжалка как нельзя кстати подходит для минутной работы. Нужно резкое и сильное разбрызгивание в толще осадка давлением 2-3ата при относительно низком расходе 200-300л/ч. Такое взбаламучивание должно по идее ещё и анаэробные процессы раскочегарить ввиду перемешивания.
  12. Алексей 0980
    Алексей 0980
    Алексей 0980
    @gglad, А что за хлорпатрон ? Воду после его можно сливать в пруд (живность не помрет),или для полива сада (яблонь, вишни...)?
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Алексей 0980, о хлор патроне на форуме читайте, предназначен он для обеззараживания стока (в стоке могут плодится и размножаться всякие гельмиды и иже с ними. А поливать вишни, яблони и т. д., можно и без него, нельзя поливать всяческую мелочь (помидоры, огурцы, клубнику и всякое такое). А у Вас что живность в пруду?
  14. Алексей 0980
    Алексей 0980
    Алексей 0980
    В пруду караси, лягушки, тритоны
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Это не Ваш участок https://www.forumhouse.ru/attachments/2035393/?:)
    Я честно говоря с хлор патроном не заморачивался, но его использовали для сброса в речки и пруды (УФ раньше не было). С хлоркой сейчас по моему сложно (не продают). Там кажись используется обычная пластиковая бутылка. Поищите где то здесь читал.
