1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Всё одно не знаю.
    Фигня какая-то.
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @john kerry, это не фигня, этим приспособлением пользуются для полного обеззараживания стока. Учите мат часть :hello:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо.
    Нефигня какая-то:super:
  4. Алексей 0980
    Алексей 0980
    Алексей 0980
    К сожелению не мой:no:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обрезки шланга можно соединить через уголок, в котором сверлится отверстие 1мм. Уголок желательно поднять повыше.
    При подаче воды из отверстия будет струйка, а при отключении дренажника через него в шланг попадёт воздух и перетока из септика не случится. Это на случай отсутствия подходящего обратного клапана.
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Спасибо, дельно. Но обратный клапан я уже купил, просто это дешевле, чем Малыш новый. На выходных поставлю. Но за идею спасибо.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В любом случае до дна септика. Лучше трубой. Чтоб труды были не напрасны.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычно выход у дренажников большой, 1". Чтоб поднять давление и снизить производительность, т. е. чтоб насос за короткое время не перекачал много воды в 1 камеру и лучше размывал, надо уменшить диаметр трубы/шланга или в конце уменьшить штуцером минимальным диаметром.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Угу. И полипропиленом. Вывести ее на всю длину 1 камеры, в конце заглушка и снизу дырки. Пусть рамывает равномерно все дно.
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    а если ПНД опустить около стенки и внизу через колено сделать горизонтальный размыватель путём насверливания отверстий... правда боюсь он быстро загадится...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пнд зигибается дугой. ПП ровный.
    Опыта нет, значит путем проб и ошибок найдем верное решение (диаметр и количество дырок, мощность насоса и т. д.)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Решил изобразить круговую фрезу. Под давлением резина отгибается и образует водяную фрезу. При отключении работает обратным клапаном.
  13. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    согласен...
  14. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Вобщем решил я свой вопрос: была установлена доп емкость перед Тверью с фек насосом. Какие могут быть риски при такой схеме на ваш взгляд? На мой не профессиональный взгляд может или замерзнуть зимой или же полететь насос
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос слабенький. И рабочее колесо из пластика. Лучше из нержавейки. На худой конец, из китайского сплава. А в идеале надо однокональный или двухкональный для перекачки.
    Труба от 40 и больше.
    Запах.
    P. S. Паплывок установить на минимальное вкл.-выкл.
