1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На режим доолго не выйдет.
  2. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Что это значит?
  3. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    В ближайшее время буду редко пользоваться АС, что порекомендуете? Держать постоянно включенным? Может подкормить чем-нибудь?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Держать включённым. Забыть, где розетка.
    Кормить манкой прямо в аэротенк.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ила долго ждать. Он из какашек и появляется в аэротенке, а у вас мало того что септик, так перед бабайкой ещё и перекачку поставили. Какашки и там ныкаться будут. До аэротенка когда ещё доползут.
  6. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Аэротенк это первый отсек? А сколько манки кинуть?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не первый. Это септик. От слова "аэро"-воздух. Там, где сильно булькатит.
    Лучше прочитать инструкцию где, чего. Ведь на всю оставшуюся жисть знания.
    Сколько не жалко.
  8. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Спасибо, прочитаю обязательно. Просто по времени ограничен. Булькает в двух отсеках у меня
  9. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Возник такой вопрос... В аэротенк засыпается керамзит. У меня он практически не покрывает трубы-воздуховоды. По чертежу септика керамзит должен определенным слоем покрывать воздуховоды, чтобы воздух через него проходил. Как все-таки правильно? И где в случае необходимости можно докупить этот самый керамзит который тонет, т. к. про него мало кто слышал?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Согласно снипам сначала сыплется крупный гравий 10см вроде, а потом керамзит 10см тоже. Итого 20см. Если действительно трубы с дырками, а не мембранные аэраторы.
  11. mikas
    mikas
    mikas
    А причем тут снип, если есть инструкция в которой сказано, что в отдельный отсек керамзит, а в другой доломит
  12. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Вот-вот :) просто понять, нужно ли действительно чтобы керамзит покрывал именно слоем 5-10 см воздуховоды или лежит на дне да и бог с ним ?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подозреваю, что в начале был снип, потом конструкция, а потом инструкция к конструкции.
    К тому же снип по определению пишут умные и проверенные люди, а инструкцию тот, кто печатать умеет. Гравий забыли. А уже потом керамзит.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Опять же, подозреваю, что гравий и керамзит выполняют роль воздушных распылителей, ну и загрузки по совместимости. Потому если трубы на дне, а не на высоте, то гравий уровняет уровень с трубами, а керамзит сверху окажется и всё будет правильно.
    А если не трубы, а мембраны, то их засыпать не надо.
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Аэротенк - тот, что ближе в входу в АУ. Там должно сильнее булькать
