1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, тут речь о 180-200х аккумах. Про те и разговора нет.
  2. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Возникла проблема, подсоединил септик к вентстояку (выходит на крышу дома), появился запах в туалете. До этого он тоже был, но на стояке стояла заглушка и я понимал причину, но теперь?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Zhdenis, прична запаха может быть: сошла/сдвинулась резинка на трубе при монтаже, вот и подсасывае/травит неприятный запах. Или гидрозотвор маленький, дополнительно испаряется.
  4. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Или фановый стояк сделали меньше диаметром, чем основной, это тоже может быть причиной
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не герметичность в верхней части канализационной трубы, если бы снизу-была бы протечка. Посмотрите возле унитаза. Также возможна вонь из-за переливных отверстий в мойках, раковинах (объяснению не подаётся,но в моей практике было)...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гофра встала неровно. Выход: засиликонить.
    В переливах есть кусок трубы. которая регулируется по высоте. Она между раковиной и стаканом. Так вот, её надо углубить в стакан или стакан поднять, что одно и то же.
  7. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    подозреваю, что у производителя (продавцов, монтажников) появился подъёмный кран.
    ... и для вентиляции между отсеками - перегородка упирается в крышку.
  8. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    поставьте заглушку с небольшим отверстием на верхний отвод тройника внутри твери - ограничит приток воздуха в трубу.
    если в доме, особенно в туалете, есть активная (с вентилятором) вытяжка, то фановый стояк её не пересилит - если закрыть дверь в туалет и включить вентилятор вытяжки, откуда будет приток воздуха?... из всех щелей.
  9. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Спасибо всем, посмотрю слабые места.
    А если поставить заглушку вообще без дырок, то притока запаха вообще не будет? (прорабатываю подготовку к зиме при сливе всей воды).
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Маловероятно что за них цепляют и поднимают.
    Похоже на правду.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Товарищч шуткует просто:)]
  12. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Продолжу про керамзит. По паспорту его должно быть в 0.75 50 литров. т. е. полный обычный мешок. А учитывая что этот керамзит тонет, то и вес мешка должен приближаться к 40-50 кг. у меня было пол мешка. Недовес получается и недосып.
    Есть ли смысл бросать в отсек с дренажным насосом какие-нибудь хлорные обеззараживающие таблетки (которые в частности используются для бассейнов) ?
  13. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Здравствуйте, товарищи!
    Осенью установил Тверь-1П. Зимой начал эксплуатацию. Сейчас, летом, наблюдаю под крышкой активное размножение серых мошек. Это хорошо или плохо? Или естественный побочный процесс?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тянет мошек на г.., то есть септик:)]
  15. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Добрый вечер. В пятницу будут устанавливать АУ и вот возник такой вопрос. Где купить бактерий для него и как они классифицируются? Сколько примерно нужно на модель 1П?
