1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Не поверите - все на халяву! :)]:hello:
    Просто они сами образуются, главное технологию процесса не нарушать, т. е. не отключать компрессор, и... ходить в туалет, желательно по-большому:aga:
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пользуйтесь больше унитазом, душевой кабиной и не нужны никакие бактерии.
    Постоянное проживание 4-6человек.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не совсем. С меня в продуктовом всегда деньги берут. Значит и бактерии не совсем халявные. :)
  4. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Посмеялись от души) Спасибо) Скоро опробуем когда внутренняя отделка завершится и трон будет на своём месте)
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Привезли сегодня септик:)Ну и махина...Столько всякой приблуды для него дали, что сразу не понял что для чего) Думаю через день ставить будем. Попробовал компрессор на шум и был удивлен его бесшумностью. Короче первое впечатление на ура! Остальное после испытаний:super:
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда подсоедените, то еще меньше шума будет.
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Привезли Тверь 1.5 ПН. Кто какие дренажные насосы ставит? И как Вы уменьшаете периодичность включения дренажника? То есть необходимо удлинять шнур к поплавку.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я делаю откачку минимальной и поднимаю насос максимально высоко. Когда много воды, то вероятность всплытия минимальна и наоборот.
    Самые дешевые провереных брендов: Беламос, Джилекс (около 2.000 руб.)
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Благодарю за фото! Дренажник взял грундфос с корпусом из н/ж. Вы просто подвешиваете насос на перекладину или делаете какую то подставку?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. На обычную 20 ПП друбу.
  11. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Подскажите по АУ Тверь.
    Много читал, но не могу определится в некоторых моментах.
    Сначала по объему АУ:
    После установки АУ, постоянно будет жить - 2 чел.
    Но т. к. это этап строительства, то возможны бригады и монтажники.
    Второй год - 3 чел
    5й год - 4 чел
    10й год - 5-6 чел
    На протяжении всех периодов, на выходных возможны приезды Родителей или гостей. +2..4 чел
    на 2х чел. в день, в настоящее время, мы можем выливать 3 полных "квартирных" ванны (иногда 4). (длина ванны 180см).
    Какой объем АУ нужен ?
    Вопросы:
    1) в Твери, с отсеком для "насоса" предусмотрен вывод воды в дренажный колодец ?
    2) Нужно ли устанавливать, какие-либо "жироуловители" на выход с кухни, при условии, что все будет сливаться в Тверь ? Или АУ Тверь и "жир" не проблема ?
    3) Как лучше сделать, что бы вся вода текла в Тверь ? Или сделать для Ванных отдельно дренажные колодцы ?
    4) "Модель АУ Тверь с увеличенным по высоте корпусом до 60 см от уровня земли" увеличен весь корпус в высоту или только колодцы ?
    5) На какой диаметр трубы делают вход в АУ Тверь и на какой выход для воды из Твери?
    Требования к АУ:
    Вся каналья с дома будет идти в АУ (кухня, СУ, ванная, стиралка, посудомойка)
    Из АУ в дренажный колодец.
    Бюджет для Твери, до 150тыр.
    Может знает кто, где около Воронежа, лучше купить Тверь ? желательно без особо крупных наценок.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Думаю Тверь 1 будет достаточно.
    1. Да. Через 32 ПП трубу. Она впаена в корпус.
    2. Тверь не боится жира. В конструкции есть жироуловитель.
    3. Все в Тверь
    4. Есть два варианта: наростить горловины или взять с удлиненным вверх корпусом. Третий вариант - удлиненный корпус + наростить горловины. Тогда входная труба будет на глубине до 1 м.
    5. Вход 110. И выход тоже если Тверь сам отечная, без насоса. Для насоса ПП 32
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сомневаюсь насчёт 1П. Тут же 2 человека по 4 ванны в день сливают. И это без остальных унитазов. А когда 5 таких товарищей 10 ванн сливать будут?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Разброс данных большой: от 2 до 10 человек. Да и слив непонятен, 2 человека 4 ванны. :faq:
    Я расценил это как "перестраховка", с запасом.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ага. Одну с водой ключевой, Другая с кипятком, а третья с молоком. :)]
