1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Васся
    Васся
    Васся
    Какой-то не законченный монтаж у Вас получился... А где подводящая труба, где воздухоподающий канал ? А слив очищенной воды куда пойдет?
  2. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Это была старая фотка до монтажа подводящих труб. Отвод воды идёт в дренажную трубу и уходит в канаву.
  3. Pavel Al
    Pavel Al
    Pavel Al
    Подскажите по водоотведению, пожалуйста. Все понятно кроме этого вопроса. Менеджеры на телефонах путаются в показаниях. У меня нет возможности делать сброс в траншею за неимением последней. УГВ высокий, почва суглинок (с преобладанием песка, но метра через 2 с преобладанием глины) в "сезон" после снежной зимы или после затяжных дождей (как было, например, прошлой осенью в подмосковье) вода стоит очень высоко, буквально 20-30 см от уровня земли. После засухи вода в колодце стоит где то 3-4 кольца от уровня земли. Планирую 1П, в пик сезона живут 5-6 человек, зимой 1-2 на ПМЖ.
    Какие варианты: колодец в 2-3 кольца и в него сливать, дренаж (много места надо видимо), поле фильтрации. Подскажите, кто что выбрал будучи в подобных условиях и как проходит полет?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Эти два параметра никак не будут работать в паре. Вам надо 1ПН. Сброс в дренаж над землей.
  5. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Добрый день. В связи с установкой Твери 0,75 появилось ряд вопросов относительно пользования и обслуживания:
    1. Какой бытовой химий можно пользоваться (мыло, шампуни, средства для чистки унитазов, раковин, и т. д.)
    2. Пользуемся посудомоечной машиной. Можно ли применять обычные таблетки или что-то другое нужно?
    3. Как понять вышла ли установка в нужный режим
    4. Можно ли досыпать покупные бактерии
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    1. Бытовая химия должна быть как минимум биоразлагаемая.
    2. Таблетки я использую Фрош.
    3. В аэротенке (там где бурлит сильно) зачерпываете банку, отстаиваете 30 минут, осадка должно быть 20%
    4. Бактерии не нужны
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    @ВодоУслуги, @ВодоУслуги,
    1. А как понять что она биоразлагаемая? Какая то маркировка есть?
    2. Таблетки Финиш подойдут?
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Наберите в яндексе биоразлагаемая бытовая химия и будет Вам счастье.
  9. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Я ее купил уже, но стоит она в разы дороже обычной, дороговато выходит
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Экология это вообще дорого:)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот Вы заморачиваетесь всякими БИО средствами для посуды и шампунями. А анализы каждую неделю сдаете? А то вдруг что-то не так и надо питание поменять или на диету сесть чтоб септику было хорошо. :aga:
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Не то чтобы заморачиваюсь, но мы живем как в обычной квартире (трое взрослых и двое детей), а это:
    Посудомойка 1-2 раза в день+так сковородки и т. д.
    Стиральная машина 1 раз в день (бывает чаще)
    Мытье полов каждый день (ходим босиком)
    Про принятие ванн и душей вообще молчу
    А вы посмотрите на состав обычного средства для посудомойки, оно же эмаль с посуды смывает, да и остальные не полезней
    Как то так
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если изучать все составы, то нельзя кушать, пить, дышать, строится, лечится...
    Ну что теперь, не жить?
    :hndshk:
  14. hnol
    hnol
    hnol
    Откуда такие цифры по литражу засыпки? Читаю паспорт твери, и не вижу засыпки в комплектации! Также, судя по информации на сайте производителя в комплектацию засыпка не входит! Привезли 1МПН. Полмешка керамзита и 1/4 мешка доломита. Разьясните поточнее! Получается, недосып по керамзиту более чем полмешка не хватает? А доломита нормально, или тоже недосып? Заплати 120т, потом ещё керамзит за свои докупай. Как-то несурьёзнама палучайтсямана! На картинке указано так, что камера 3 керамзит, щебень, камера 5 долмит, извесковый щебень. Типа можно щебнем всё заменить /досыпать?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сколько мешков - не важно. Важно, сколько сантиметров слой на дне будет. Всего 20см в аэротенке, гравий вниз, керамзит наверх, чтоб трубы бульбулирующие закрыть. Если там мембраны, то вокруг аккуратно.
    10см доломита в биореактор с ершами (5камера) для удаления фосфора и никакого обычного щебня.
