1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Думал об этом. Ничего такого не вспомнил. Вы имеете в виду, что жир был чем-то растворён?
  2. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Не жир растворён, а посветлел ил во втором отсеке...
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Наберите из аэротенка (там где сильно бурлит) банку литровую, полчаса подождите осадка должно быть процентов 20-30. Я по весьне начал пользоваться новым японским средством для мытья посуды (антибактериальным) и угрохал весь активный ил, месяц потом смотрел на белесую мутную воду в аэротенке. Это может быть не жир.
  4. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Спасибо, товарищи. Если это так, то на днях запахнет. Был уже прецедент несколько месяцев назад от Доместоса. А версию с выносом жира совсем исключить?
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Для Твереобразных жир не опасен, аэробным организмам все равно чем питаться, хотя белок им больше нравится, жир опасен для Топасообразных там периодически работают аэрлифты.
  6. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Добрый день,
    а может кто нибудь выложить видео работающей установки, что бы оценить как правильно настроить подачу воздуха в отсеки.
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Вот было мое видео - это почти сразу после запуска.
  8. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Всем доброго дня. Эксплуатирую Тверь 0,75 2 месяца, наездами по входным. Появилась проблема, вечерами и по утрам, когда нет ветра сильно пахнет в метрах 5 от АУ и именно одном месте. Хотя в дренаж вытекает вода без запаха. Вот схема
    В чем может быть причина?
    Мои предположения:
    1. нет активного ила, возможно он был и я его убил таблеткой для посудомойки, 2 раза так сделал. Что делать?
    2. Стоит фановая труба которая соединятся только с принимающим колодцем (номер 2). Сделать отдельную фановую трубу? см. Схему
    Какие меры предпринять?
    Прошу совета, т. к. запах становиться не терпимым.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А пахнет то где?
  10. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Gevorg1, странное место, вода не застаивается в канаве? Наберите банку из аэротенка и проверьте на количество ила. Колодец с Тверью как соединен? Крышки плотно стоят, а то по жаре могло повести.
  12. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Колодец соединен ПНД трубой для перекачки из колодца в Тверь. В канаве проверял, вода уходит, более того во время слива в канаву вода не пахнет. Крышки плотно стоят уже проверял, но насколько мне известно они не герметичны
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если тру 110, то вентилируется хотя и не сильно. Если вода при сливе не пахнет хорошо, но при застое все равно начинает цвести и пахнуть, крышки можно уплотнить. Ну и про банку не забудьте, если потравили ил, то надо просто ждать.
  14. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    А идею со фановой трубой отдельной для твери не поддержите?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Выход фановой из Твери надо делать в септической/первой камере. На рисунке не правильно.
