1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Можно сделать из первой камеры, но имейте в виду что, часть газов не сильно легче воздуха и ветер опять же. Из фанового стояка воняет будь здоров, не даром его над коньком выпускают, а Вы предлагаете его на два метра поднять.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как фановая через насос из твери запах забирать будет? Отдельную трубу фановую из твери в колодец. И это сработает, если нет провисаний со стоками на трассе канализации - она ведь длинная. А то будет гидрозатвор. Проверьте сквозняк внутрь колодца, приоткрыв его крышку чуть-чуть. Если сквозняк есть - делайте фановую перемычку между колодцем и тверью.
  3. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Так и должно бурлить? просто при покупке, мне сказали, что должно ели ели в отсеке с ершами. Вот я себе и настроил, в первом на полную, а во втором слегка пузырьки выходят.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На видео всё правильно - одиночные пузырьки среди ершей.
  5. Asdki
    Asdki
    Asdki
    Ситуация!
    Выход трубы из под фундамента 95 см. от верха трубы + 2,5-3 метра от фундамента итого где то 101 - 110 (с запасом последняя цифра) звонил на фирму посоветовали вариант НПНМ + наверно еще наращивать горловину.
    Фундамент уже не пробить нет подвала и плита под которой песок и труба от раковины кухни в которую входит стояк - то есть ничего уже не исправить!
    Трассу тянуть на 30 метров.
    Реально поставить Тверь с вводом на глубине 110 ? Будет работать не сомнет давлением грунта?
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Может проще поставить КНС
  7. Asdki
    Asdki
    Asdki
    Так в НПНМ первая камера и играет роль КНС, потом вторая это как у всех Тверей первая
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что, нельзя просверлить дырдочку на уровне земли? Коронкой.
    И как вы лазить в тверь на такую глубину собираетесь?
    Топасообразные рассматривали?
    Сололифты прикидывали в качестве КНС?
  9. Asdki
    Asdki
    Asdki
    [QUOTE
    ][/QUOTE]
    А что эта дырочка даст у меня нет подвала за фундатентом песок а сверху плита в песке труба!
    А зачем лазить туда краны можно я дума дотянутся перекрывать
    Топас надо закапывать ещё глубже как я понял - у меня высокий уровень грунтовых вод
    Сололифт что это и как работает?
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    КНС то можно закопать в любом месте (на протяжении трассы, 30 метров все же), а Тверь при этом брать обычную и не мучаться с обслуживанием.
  11. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Привезли мне Тверь единичку, скоро закапывать. Вот гложет меня вопрос, стоит ли ее утеплять? Кто как делал, кто что думает по этому поводу?
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А что у Вас зимой? С боков утеплить думаю бесполезно, утеплитель сдавит и он потеряет смысл, а сверху думаю можно.
  13. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Зимой бывает холодно, но над ней думаю будет сугроб (хотя не уверен, в связи со сносом старого дома ландшафт поменялся - надо смотреть как будет наметать). Дом ПМЖ.
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Думаю утеплите с верху и крышки пенопластом проклейте
  15. Znatokovi4
    Znatokovi4
    Znatokovi4
    Зачем утеплить Тверь? Если дом ПМЖ, то в Тверь будут всегда поступать теплые стоки, она не будет замерзать, тем более, если сверху будет снег. Если не наметает-сами горку на ней соорудите.
