1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Во первых товарищ из Перми, а во вторых, отъедите на недельку-другую на лыжах покататься, а на улице - 25.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так тёплые стоки будут поступать во всю тверь сразу или только в септик?
    А после септика подогревом владеет только аэротенк, и то незначительным. А остальные камеры после него? Их-то кто греет? Вплоть до льда в последней. Тем более горизонтальная, на небольшой глубине.
    Не оправдываете свой ник:)
  3. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Насчет замерзания-то особо не беспокоюсь, а вот что +12 и выше зимой будет в ней держаться без утепления - слабо верится.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если ПМЖ то вполне, при аэрации выделяется довольно много тепла
  5. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Товарищи, проконсультируйте по поводу керамзитовой засыпки. Керамзит - не тонет. Засыпали его в нужную секцию - в итоге керамзит плавает по всем секциям... Там и должно быть что-ли?
    Спасибо!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При наличии ила, проводящего нитрификацию. Нет ила - нет нетрификации и тепла соответственно. Вся надежда на ерши в следующей камере. И то не больно.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вылавливайте и в аэротенк. Намокнет - потонет. Больше ничего не сделать. А кроме керамзита в аэротенк ничего не сыпали? А то щебень ещё обычно сверху, чтоб керамзит не всплывал, вроде...
  8. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Уже неделю плавает, не тонет...
    Ладно, спасибо! Будем ждать)
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А что производитель говорит?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Производитель керамзита? :)]
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ничего страшного. Выловите и засыпьте в нужную камеру.
    Шутка хорошая, только найдутся люди которые так и сделают. Им же знающий человек советует.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну раз керамзит всплывает. Приходится импровизировать:super:
    Оригинал шутки гласит:
    3.104. ...Аэрационный трубопровод обсыпается слоем щебня крупностью 10-20 мм, высотой 100 мм, на который насыпается слой керамзита крупностью 10-20 мм и объемным весом 600-800 кг/м3, высотой 100 мм.
    Так что тут кто как хочет...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так щебень снизу и керамзит сверху. Опять плавать будет.
    Это на какой обьем септика, из каких расчетов?
    Если столько сыпать, то бабайки не то что с кондиционером, на тележке с конями возить будем. :)]
    Обанкротить решили? :ogo:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так я и говорю - на усмотрение потребителя. Как хочет, так с керамзитом и разбирается. Выгодно сначала керамзит, потом щебень, чтоб керамзит не плавал. В каждой шутке только доля шутки...
    На любой.
    Речь о засыпке по высоте, на всю площадь дна.
    :pioner:
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Если засыпать керамзит, а сверху щебень, не засыпятся ли трубки аэраторов?
