1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Воздух дырку найдет.
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Не забываем про большое количество ила на дне, (а его там не мало.), который может забить отверстия в трубках, из которого воздух идет.
    Вот уехал человек на зиму, олтключил компрессор, приехал включил, а кислорода не поступает, вопрос, что делать, как продувать? За зиму все закоксуется.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Теоритически Вы правильно мыслите. Но читая форум не встречал такой проблемы ни у Твереобразных, ни у Топасообразных.
    Получается, на практике такая проблема отсуствует.
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Не только теоретически, но и практически, эта тема присутствует, так как сам на эту проблему не раз спотыкался. Спросите у представителей Торгового дома, как выходить из этой ситуации, я думаю для них это не секрет, и Вам в будующем возможно пригодится.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ссылку можно.
    Зачем нам посредники? Вы сталкивались, вот и поделитесь опытом.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если заметили, и кер и щеб должны иметь фракцию не меньше чем. В то время как дырки в трубе твери не больше 8мм. А то и все 5. Физически не пролезет ничего, кроме ила.
    А отключения подобных трубчатых аэротенков не предусмотрены, только кратковременные. Потому столетние SBRы и нашли своё применение токмо сейчас, с применением силикона.
    Ил же при отключении прикреплён к керу и в трубу не стремится. Разьве жижа какая анаэробная, но это уже клиника.
    Исправляется персональной продувкой трубы наполную, отверстия которой обязаны смотреть вниз. Так, по очереди, аэротенк и биоденитрификатор и продуваются.
    Установка мембран в ваш любимый эту ситуацию ликвидирует. Что и хорошо при дачном режиме.
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А я как раз про длительное отключение, многие не живут зимой, поэтому отключают до весны.
    А про жижу Вы правильно подметили.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда промывка камней аэротенка на зиму и прочее в этом духе.
    А так выключать не положено.
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Nitro700, дразнитесь что ли:faq:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Сказать нечего. Слова/мысли закончились.
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Да нет, простите случайно нажал
  13. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Тверь утеплил, установил, залил и закопал, но еще не перевел стоки в нее. Сунул градусник в брюхо ей - вода 6 градусов, а на улице уже мухи белые летают иногда, ночью около нуля. Подумал что выходить на режим будет долго, заместить и прогреть всю воду теплыми стоками при такой уличной температуре будет сложно. Засунул в приемную камеру тэн запасной от водонагревателя, установку перевел на сервисный режим (перекачка осадка с последней камеры и оставил на ночь). С утра вода по всей установке - 12 градусов, уже спокойнее.
  14. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Сегодня запустить не успел, ТЭН так и работает. За сутки поднял температуру с +6 до +17. Запуск завтра, ТЭН еще работает, посмотрим что получится в итоге. ТЭН 2 КВт
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    К сожалению в итоге ил, начинающий зарождаться будет выливаться в септик и там подыхать.
    Вам явно нехватает доработки, которую я тут не устаю пропагандировать. А именно: отдельную линию последнего лифта не в септик, а в следующую за ним камеру с ершами. Вот тады был бы праздник - и круговорот, и ил в пределах аэробной зоны. Купите диммер - он дешовый - будете тэн регулировать, либо врежте в одну из жил провода тэна диод, будет падение мощности до 500Вт, чего для поддержания вполне должно быть достаточно.
