1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    нужен.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 20 метров думаю можно обойтись. И по моему в твери можно доступ к трубе от установки если что получить.
  3. Iken
    Iken
    Iken
    Спасибо! Созрел еще один вопрос: Где лучше установить компрессор в доме или в бытовке?
    Может есть еще какие нибудь моменты при установке на которые нужно обратить внимание.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С теплом сухом помещении на твердую поверхность. Компрессор просто ставить. Даже не могу нюансов припомнить.
  5. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Был на даче и сделал фотки септика. Весной с ним ничего не преключилось. Сработала обсыпка песчаная обсыбка по всему приметру. Просел грунт над подводящей трубой и над выходящей дренажной. У меня уклон в сторону леса и за забором канава.
    Вот так на перерубе мне установили фановый стояк. Дом дал усадку за зиму, так что пришлось стояк немного подрезать.
    Зимой или весной в стояк залезла птичка, а вылести уже не смогла и провалилась в септик. Когда открыли весной септик для осмотра, то обнаружили ее там. Похоронили в лесу под елочкой.
    компрессор расположил в доме, в туалете. Он служит дополнительной вытяжной вентиляциеей:aga:.Легкий гул мотора не беспокоит. Забыл его сфотографировать...:|:
  6. Prosaic
    Prosaic
    Prosaic
    И меня уже два года стоит "Тверь". Ставлю высшую оценку. Удобно и без проблем.
    Отходы перерабатывает так хорошо, что даже поставил временной китайский таймер (Леруа 199р) для того, чтобы компрессор работал 8 часов в сутки. При проживании двух человек вообще его не включал, Тверь работает как септик.
  7. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    У меня три года клон твери.
    НЕ работает.
    Вернее - отлично очищал первый сезон.
    Последние два - нет.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что за клон. Давайте разбираться почему не работает.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Клон называется "Эко-Ф"
    вот производитель http://www.ecosistem.ru/eco-f.html
    первый (1) отсек (куда входит входящая труба) - для осаждения твердых стоков и удержания ПАВ
    Далее - через верхний край перегородки перелив в следующий узкий отсек с ершами (2). Течет сверху в низ.
    Далее - через зазор внизу перегородки из отсека с ершами попадает в большой отсек (3) с аэрацией и некоей "синтетической засыпкой" - на дне.
    Тубы, подающие воздух в этот отсек, находятся в такой твердой плюшке,
    Далее - небольшой узкий отсек, соединенный с предыдущим зазором внизу перегородки, далее - через перелив вверху перегородки попадаем в отсек (4) с ершами и аэрацией,
    Далее - отсек (5) накопительный (без аэрации) откуда выходит исходящая труба.
    Происходило следующее - в первый сезон в эксплуатацию септик был введен в октябре 2010г.
    Всю зиму в отсеке 1 мутная вода, видны эм-м. некоторые неутонувшие твердые части, отсек 2 (первые ерши) поверху немного занесен, но воду пропускает без задержек/
    В отсеке 2, где первая аэрация, вода чуть непрозрачная, во вторых ершах - почти совсем прозрачная.
    И в последнем отсеке (5) вода вполне прозрачная на глубину до полуметра хорошо видно стенки.
    Запаха почти нет.
    весной 2011г. в отсеке3 появились в небольшом количестве такие бурые хлопья.
    При этом вода в 3 и 4 отсеках не стала мутнее и запаха не было.
    Т. к. мануала нет,- вызвал специалиста от производителя.
    Он сказал что работает хорошо, но воздуха многовато.
    Ещё сказал что хлопья - это отмирающая в небольшом количестве население установки, сказал что это естественный процесс и можно не волноваться.
    Перекачал ил из обоих отсеков, прикрутил кран подачи воздуха в отсек 3 и сильно в 4й (там чуть чуть пузырики после этого стали идти а всю зиму - вовсю бурлило).
    Через несколько дней в первом отсеке на верх поднялась масса буро-зеленоватого цвета и септик стал сильно пахнуть.
    Далее - масса стала твердеть как творожок.
    Тот же специалист по телефону сказал что это нормально что поднялась масса и затвердела и поднялась на 5 см выше разледительной перегородки.
    К концу недели появился и стал нарастать запах, вода во всех отсеках почернела.
    Тот же специалист по телефону сказал что ЛОС "похоже чем то траванулась". Чем - не знает.
    Надо её опустошать, чистить и запускать по новой.
    Т. к. они такой услуги не оказывают,- пришлось делать всё самому.
    С тех пор (после очистки и перезапуска прошлым августом) Лос ведет себя иначе чем в первый сезон - в 3м отсеке вода всегда ощутимо мутная, во вторых ершах так же и там бывают пузыри и пена, в последнем отсеке вода не быввает прозрачной - разной степени мутности.
    Запах есть.
    Открытие кранов подачи воздуха на бОльшую подачу заметного эффекта не дало.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я наверное создам под Ваш ЛОС отдельную тему и может что придумаем.
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Если это поможет теме - хорошо.
    Но необходимости в этом не вижу - установка то по сути и по концепции - тверь, выполненная из стали.
    К тому же пользователей твери сравнительно не много (по сравнению с недоделками типа топаса, танка иже с ними)
    А пользователь экоэфа похоже вообще я один.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может металл окисляется и это влияет на процессы.
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    корпус ЛОС снаружи имеет покрытие черного цвета, похожее на битумную обмазку, изнутри - оранжевого цвета покрытие. Кое где в последнем отсеке (там виднее) ниже уровня воды под этим порытием вздулись волдыри, но металла обанженного и ржавеющего вроде не видно.
    Ржавеет потихоньку крышки люков, но это вряд ли влияет - они с фильтруемой жидкостью не соприкасаются.
    Ещё один момент - этой весной и летом внутри ЛОС развелось огромное количество комаров. Раньше такого не было. Совсем.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А аэрация стабильная? Без перерывов?
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Стабильная без перерывов круглые сутки.
    Компрессор расположен внутри дома.
    Дом эксплуатируется в режиме ПМЖ
    установка ЭКО-Ф-1
    сильно недогружена по черным стокам
