1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    При запуске установку переведу в штатный режим, ТЭН уберу. Температура нужная внутри установки уже будет поддерживаться поступающими теплыми стоками. Весь этот фокус для того чтобы первоначально прогреть воду внутри установки, что при запуске в условиях низких температур на улице и первоначального заполнения холодной водой проблематично.
  2. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Сегодня завел стоки в установку. Вода к этому времени прогрелась до 25 градусов. Посмотрим теперь как выходить на режим будет, недостаток стоков вроде не грозит
  3. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Вчера приезжал ассенизатор, откачали первую камеру (отстойник), потом смотрю у меня во второй камере, где ершики, г..но по верху плавает и в аэротанке бултыхается. Подняли ерши - они все облеплены.
    Решил я и первый аэротанк откачать - на всякий случай. Сунули туда шланг и качнули. Ершики помыл сверху из шланга.
    Только потом вспомнил, что там же еще керамзит был на дне. Все вместе с ним и откачалось.
    Подскажите, пожалуйста, сколько керамзита засыпать в Тверь 1 ПН?
    В общем по результатам - 2 человека + частые гости на выходные + 2 кошки переполняют 1 ПН за два года. Когда я по весне перекачивал ил - г..но из отстойника еще не переползло в первый танк. Пугавшая меня процедура откачки оказалась простой и быстрой. У нас в Питере бочка на 3.5 куба стоит 3 тыс. Водитель все сделал сам, а я только стенки обмыл из шланга. Ну и ершики.
  4. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    В Леруа-Мерлен строительные мешки для мусора продают, вот такой мешок керамзита нужен.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Не уж то установили кошкам индивидуальные толчки? ;):)]
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Добрый день! Подскажите, я правильно понял, что Вы откачали первый раз за два года?
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Наверное из лотка - в унитаз сливают...вместе с наполнителем...? :flag:
  8. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Ну вы и фантазеры :) Просто из кошачьего лотка все выгружается туалетной бумагой. В результате на кошек ее уходит больше чем на людей.
    Откачали первый раз за два года. Визуально сверху в отстойнике была спрессованная масса сантиметров 40 примерно. Внизу бултыхалась жижа. Верхнюю "пробку" с трудом удалось пробить шлангом илососа. Потом, внизу, я ее разбивал водой из шланга, что-бы засосать нормально.
    Процесс занял минут 10 всего. Вычистили до идеала.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вы молодец:super:
    Зачем тверь-то покупали, если чистить до идеала любите?
    Поставьте кольца кубов на 10 и чистите за 10минут до идеала в своё удовольствие. Хоть кажную неделю.
    А тверь - она не для того сделана, что в ея АЭРОТЕНКЕ всякие говносоской лазили.
    Если не бульбулит как следует в аэротенке, сюда жаловаться надо, поможем.
    А так в аэротенке говна не бывает. Запомните. И больше туда шлангами непотребными не лазайте.
    Только лифты переключать.
    Сорвали режим ей нафиг. Как теперь чистить будет в ближайшие 3-4 недели?
    Ерши промывать можно металлопластовой трубой, сдавленной на конце для образования водяной фрезы, с давлением, естественно. Не вынимая. Ей же размешивать септик перед откачкой.
    Про Банку 30минутного отстоя из аэротенка поди и не слыхали. Ей и контролируется количество рабочих на вашей плантации. Должно быть от 20% до 30% ила по высоте расслоения ила и воды.
  10. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Спасибо за совет, он очень важен для меня, пожалуйста, не отлучайтесь далеко от компьютера и я обязательно свяжусь с Вами для уточнения деталей того, что и как мне следует делать.
    Видимо в моем септике Господь явил чудо :) После переполнения приемника перенес часть какашек в аэтотенк :) Или вырастил в аэротенке больших коричневых бактерий :)
    Да как-то все не находил я времени в септик с банками лазать. Работает и хорошо.
    Для себя я вынес следующее - нужно чистить раз в полтора года при моем режиме использования.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как думаете? Почему происходит переполнение и соответственно перенос того чего не надо, туда куда не надо?
    Малый размер для Вашей семьи или какие другие причины?
    Вопрос не праздный. Тверь у меня на первом месте в списке покупок.
  12. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Переполнение происходит от естественных причин :) Размер установки выбирается по объему стоков, при моем объеме за два года переполнился. Я думаю, если раз в полтора года откачивать - все нормально будет.
    Вопрос - как визуально отследить переполнение первой камеры меня так-же волнует. Может спецы подскажут.
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Kartman, Может есть, как допфункция, сигнализатор заполнености камеры? Или самому колхозить.
  14. Kartman
    Kartman
    Kartman
    По уровню не поможет. Камера всегда полная. Просто там сверху образуется "шапка" плотного содержимого и когда ее толщина достигает определенного значения - часть переваливается в соседний отсек. Просто нужно чаще откачивать, не допуская переполнения.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Господа! Написано раз в год, зачем выдумывать, экономия сомнительная. Вызвал раз в год ас машину и не нужны никакие сигнализаторы, и мыть не придется
