1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Получается, что переполнение-результат весьма спокойного отношения к инструкции и попытки сомнительной экономии?
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Именно так. Установка рассчитывается исходя из числа постоянно проживающих (о гостях надо думать самому). В инструкции написано, откачивать раз в год, промывать ерши раз в три-четыре года. Правда если за год ил вымирал раз несколько, думается что ерши стоит мыть по чаще, но это ИМХО.
  3. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Не экономии, а лени, основанной на домыслах :) По инструкции 1пн покрывает потребности 3-5 человек. Нас двое. Вот и подумал я, что срок между очистками можно увеличить в два раза. В любом случае впятером придется 2 раза в год чистить или брать более объемную модель.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Работает ли, и как работает - без Банки знать не можно. Набирать в аэротенке каждые 2-3 месяца. По превышению 40% - откачивать лифтом. Не бочкой. До 20%, не меньше. А то режим...
    После 40% ил неконтролируемо размножается до 80%, всплывает и образует шапку "говна". Так что без господа обошлись. Одним нежеланием следить за концентрацией ила в аэротенке.
    К септику, из которого раз в 2 года откачивать это не имеет никакого отношения.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я правильно понимаю, что набирать из отсека, который сразу за ершами?
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Из того в котором сильно бурлит
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, так в нем как раз и бурлит) Спасибо, попробую. перекачивал лифтом в начале сезона, как в инструкции написано, до появления светлой жидкости из излива. правда, обратил внимание, что у меня пару минут шел ил, потом пошла достаточно светлая вода. Тверь 0,75ПН. Летом постоянно 2-3 человека, зимой по выходным.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Перекачивать по инструкции можно только последний лифт - там без разницы. А аэротенковский - только по указанию Банки.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Хм... Понял, что я снова нифига не понял...
    У меня в принципе только один лифт... Слева два крана, справа излив из трубы...
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Мне вот тоже сомнительно, что в аэротанке (где бурлит) будет ил. Картман похоже имеет ввиду вторую после приемной маленькую камеру, там как раз ершики есть, если мне память не изменяет. Не помню как она называется. Там может накопится и легко.
    Надо заглянуть проверить.
    И еще такой вопрос к специалистам. В чем может быть косяк. Переодически пропадает бурление в дальнем аэротанке (где должно бурлить чуть -чуть). Как будто кран сам по себе закрывается.
    Как лечить ?
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Мне кажется что проблемка в аэраторе, (тобишь это должна быть не трубка с на сверленными дырочками, а аэратор, как в Топазообразных, так как при длительных отсутсвиях, дырочки заиливаются, 'просто вылетело из головы как этот мелкопузырчатый аэратор называется', Джон, с Вашего позволения, подскажи, напомни, :|:). Вот их то и надо ставить, эти мелко пузырчатые аэраторы, они не забиваются).
    Если не прав, другое мнение тоже приму к сведению.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А ну там же толи керамзит толи щебень желтый в этой камере, видимо да, слежался, дырочки подзабило и не хватает мощи пробиться сквозь него воздуху .
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не могет быть. 2 лифта работают на одну горизонтальную трубу в септик.
    Их и открывают по очереди. кранов минимум 4. 2 на аэраторы - регулировочные, и по одному на каждый лифт - открыл-закрыл. Лучше, когда 5: аэраторные запитаны от ещё одного общего отрыл-закрыл. Это для того, чтоб регулировочные настройки аэраторов не трогать при откачке ила. Общий закрывается и открываются поочереди лифтовые.
    Так что ищите ещё лифт с кранами или у вас не тверь.
    Лучше фото всех проёмов.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Без ила аэротенк не нужен. Переплатили, батенька;)
    Всё, что копится во 2 камере, должно падать вниз и попадать в аэротенк. Смывайте сдавленным металлопластом.
    Возможно Нитро прав и дырдочки аэратора заилились. Откройте на ночь кран наполную, пусть просрутся.
    Потом отрегулируете и посмотрим.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видимо мало отрегулировали изначально. Нужно только, чтоб одиночные были, а не редкие.
