1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Странная инструкция. Всегда закапывают на половину высоты горловин, а не по корпус. Замёрзнет. Могет у вас какая увеличенная по высоте.
    Пенопласт не поломают, ибо он 5см минимум, а так около 10см можно купить. Тем более если всё равно сверху песок. Другие-то делают.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Горловины наростили. В стандартной модели крышка близка к корпусу, а тут добавили минимум 30 см.
  3. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    У меня тверь с нарощенными на 30 см горловинами, всё таки решил утеплить пенопластом как советовал @john kerry, через дорогу от меня строит дом мой брат, у него есть пенопласт который лежит без дела;)
    Я решил начать с труб всё таки они не глубоко закопаны и дополнительное утепление лишним не будет, а потом и тверь утеплю.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А зачем Вы взяли с нарощенными горловинами, если не закопали глубже?
  5. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @ВодоУслуги, я закапал так как написано в инструкции, нарощеные горловины нужны для того чтобы талая и дождевая вода не попадали в тверь.
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Фановую надо было всё равно на урвень крыши...а четыре 110-х вывода из дома у Вас зачем, если не секрет? Прям платный WC... (без обид, просто навеяло...) :hello:
  7. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @Pavlik77, про платный WC посмеялся от души:super:, дело в том что прошлый хозяин дома в подвале сделал огромные балки из-за которых практически не возможно сделать уклон канализационной трубы поэтому пришлось паралельно дому закапать лежак и отдельно между балками выводить кухню, из ванной раковину и отдельно душевую кабину, туалет, по другому никак, спасибо прошлому хозяину крепкого ему здоровья. Если фановый стояк вывести на уровень крыши тогда с окна на втором этаже нужно будет снять ручку чтобы никто не мог его открыть, завтро фото выложу.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Olegyar, Вы закапываете стену, уже обшитую сайдингом? простите за офф в этой теме, а зачем? И что там у вас под сайдингом?
  10. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @GOOSE, я убиваю одной лопатой сразу трёх зайцев, канализационные трубы не глубоко закопаны поэтому я решил насыпать побольше песка и утеплить их пенопластом, также это снижает теплопотери дома и отводит талые и дождевые воды. Под сайдингом ленточный фундамент и газобетонные блоки.
  11. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Вот обещанное фото
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Просто у меня был небольшой опыт...
    Сайдинг довольно непрочный материал - при уплотнении засыпки он прогибается. Причем прогиб есть даже в том случае, если он прибит к плоскости без обрешетки.
  13. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Все красиво и вполне аккуратненько) тромбовать не надо было конечно, в паспорте то белым по черному написано как монтировать)...но ничего...а вот фановый стояк по правилам должен быть не менее 2-х метров высоту от последней точки слива...последней считаем с/у на втором этаже, если таковой там имеется.
  14. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @Кэтти10, с/у на втором этаже только в планах и в моих мечтах) фановый стояк подниму возможно если переделаю вентиляцию и сделаю окно на втором этаже не открывающимся или вообще сниму его и заложу проём блоками
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если не будет продолжения фанового наверх, вонять будет везде
    Почему не хотите делать как положено?
