1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Как промерзает...первый раз слышу за 15 лет...это получается конденсат стекает и мерзнет до пробки? значит где то стоит вода...я бы не кабель прокладывала...а уклоны труб проверяла...
  2. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @john kerry, У них септик танк, туда компрессор не гонит тёплый воздух, поэтому не вижу повода для беспокойства
  3. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Да хоть кольца...хоть торфяной горшок...все какашки тепло выделяют) фан промерзать при правильном монтаже не промерзнет...ни одна труба не промерзнет, если не наполнена водой...не...ну есть вариант, что нет домика на ней...тогда можно предположить бредовый вариант...намело снега...теплый воздух давит снизу...обледенело...но это уже из серии даже не житейской логики...
  4. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @Кэтти10, я не спорю насчёт какуль) в общем фановый стояк можно безнаказанно вывести по фасаду.
  5. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Однозначно..99%стояков фасадные...к сожалению...главное нахлобучить зонтик...а то вон у народа и птички туде падали)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я за них и не беспокоюсь. Им можно.
    Вам, без утепления трубы - нельзя.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :ogo:
  8. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @john kerry, Почему мне нельзя без утепления трубы?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так зарастёт льдом. Сказали уже. Именно у вас с АУ. Не у соседей с септиком.
  10. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @john kerry, логики я не увидел, у меня компрессор круглые сутки гонит тёплый воздух в ау, в ней соответвенно тепло плюс к этому тёплая вода вместе с отходами льётся из дома плюс скока то тепла выделяется в результате химических реакций при очистке стоков, как может зарасти льдом труба 110 диаметра?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ох.
    В фановую трубу идёт не воздух, а выхлопные газы, мокрые-мокрые. Аж 2,5 куба в час.
  12. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Ага...давайте греющий кабель на улицу повесим, киловатный) или чулок оденем...он огого какой) микропористый...дождь пройдет, мороз прихватит и твердый такой чулок станет...главное помнить, что название у него-утеплитель для труб) стою на своем, визуально незаметный, но тем не менее уклон.
  13. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @john kerry, мокрые но относительно теплые, сейчас из фановой трубы пар идет
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Об этом и разговор, при -25 этот пар будет конденсироваться на стенках трубы, и она постепенно начнет зарастать инеем, где-то на форуме есть фото, с септиком такого не происходит, потому что температура намного ниже и воздуха почти нет.
    @Кэтти10, фоновую трубу для АУ, кстати закрывать "зонтиком" не рекомендуется по той же причине, и с чего Вы взяли что у "90%" стояк на улице. Честно говоря не вижу большой проблемы пройти через крышу, к тому же если в планах есть сан узел, на втором этаже
  15. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    @Кэтти10, фоновую трубу для АУ, кстати закрывать "зонтиком" не рекомендуется по той же причине, и с чего Вы взяли что у "90%" стояк на улице. Честно говоря не вижу большой проблемы пройти через крышу, к тому же если в планах есть сан узел, на втором этаже[/quote]
    Да у нас много чего не рекомендуется...а если проходить крышу, то уже давайте по правилам...трубу надо 110 на крышу выводить ..но не хочет сейчас человек этого делать...задает вопрос..работает или нет то, что уже сделано...работает..мы вообще обсуждали изначально высоту стояка...а про то, что 90% людей принудительно пристраивают стояк на улице уже после постройки дома, это я из опыта...из 100 станций...дай бог 10-15 со стояками...а уж насколько человек посчитает нужным оставить наружный фан или переделать разводку в доме, это личное дело каждого.
