1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да стойте, кто против?
    Только как вертикальный выход фановой, который и замерзает, наклонять?
    Как пизанскую башню что ли? :)]
    И в какую сторону, не подскажете;)
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Кэтти10, замерзает в вентстояках не вода, из-за того, что теплые пары из септика, ЛОС, поднимаясь, охлаждаются резко при выходе стояка на улицу, изнутри труба заростает шубой из инея.
    110-я менее подвержена, 50-я заростает всегда. Иногда остается буквально игольное ушко, в сильные морозы образуется сплошная пробка... Если имеем ЛОС и компрессор работает - пахнуть начинает в доме, так как там сорвать затвор проще, чем приподнять тяжелые крышки ЛОС под снегом.
  3. sandra86
    sandra86
    sandra86
    Добрый вечер! помогите пожалуйста с парой вопросов (не смогла найти ответы).тверь установила в мае этого года, вместо желаемой модели с высокой горловиной, пришла обычная. После установки возник вопрос, а не низко ли крышки септика расположены. Теперь боюсь, что септик зальет. на сколько см от земли должна торчать горловина? Есть ли компетентные монтажники, которые по фото или выезду могут оценить уровень горловин (столкнулась с не компететными установщиками, которые ничего сказать не могут(. и еще вопрос, забыли сделать перелив ила в камеру аэротенк (краники поочередно открывать) и отключили компрессор на зиму. Надо ли включить компрессор, сделать все-таки перекачку ила, а потом уже отключить компрессор. Или можно оставить так?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @sandra86, выложите фото горловин и схему краников. Попробуем помощь на растояние.
    Для вызова специалиста нажмите сюда и воспользуйтесь кнопкой ДОБАВИТЬ ЗАКАЗ в верхнем правом углу.
  5. sandra86
    sandra86
    sandra86
    Спасибо за оперативный ответ. Фото выложу позже. А существует норма установки твери? сколько см от земли должны быть горловины. Краны все стандартные-3штуки. Поочередно их требуется открывать -закрывать раз в 3-6месяцев.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По разному. Завтра выложу фото.
    Должно быть 5 или 4. Фото кранов тоже сделайте.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы краники-то хорошо посчитали? Где-то ещё 2 завалялись;)
    Ил на зиму лучше перекачать, а то гниль там будет, а по весне на выход пойдёт. Нехорошо.
    А лучше не выключать на зиму. Тады весной сразу всё будет.
  8. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    При монтаже любой станции, с нарощенными или не нарощенными бортами, не важно, на земле должны остаться только крышки, как раз 10 см =высота крышки...если же крышки ниже уровня самого участка, то тогда монтаж выполнен не компетентно...Кранов в станции либо 2, с этого года либо 3...и 2 вентеля, которыми регулируем бурбуляцию в камерах)
    Вместе с оборудованием Вам обязаны были сдать и паспорт на него) там все в мельчайших подробностях описано)
  9. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    В паспорте написано растояние от уровня земли до низа ёмкости.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  11. sandra86
    sandra86
    sandra86
    @ВодоУслуги, @Olegyar, @Кэтти10, @john kerry, большое спасибо за ответы и фото. Крана у меня 3 (Пластиковые в приемной камере, как я писала) есть еще 2 вентеля во второй камере. По паспорто я поняла, что надо именно 3 крана по очереди открыватт и закрывать, чтобы ил перелить. Закрыла средний кран (второй сверху),потом открыла нижний, оставила на 20мин. И ничего не произошло. все пишут что должно что-то литься, и стать светлым цветом. Но откуда и куда литься? Может я не те краны открывала. Выкладываю фото кранов и расположения крышек от земли. По фото @ВодоУслуги" у меня похоже что крышке лежат прям на земле. Подскажите, надо ли наращивать? можно ли предъявить претензии монтажникам, что они низко закопали. или у меня всё норм? и так же прошу помощи с перекачкой ила. что крутитт?)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мда... Что-то тверь не очень... И краны в септике... Их же вроде переносили в аэротенк? Или для разных моделей по-разному ставят?
    @sandra86, действительно, лишку песка накидали под горловины накидали, да и горловины вроде как низко, будет сугроб, потом вода внутрь по весне пойдёт что ли...
    По откачке. Сначала включите компрессор и дайте побульбулить часик, как летом. Потом наберите из аэротенка, в котором сильно бульбулит банку воды и отстойте ея 30мин. Пока отстаивается, не отключая компрессора, найдите и закройте кран, который к вентилям уходит. После чего откройте кран последнего лифта, что после ершей, у чистой воды притаился и пусть переливается до чистой воды.
    Если в банке (можете сюда выложить её) будет хоть пара сантиметров отстоя, значит и лифт аэротенка после включите. Если ничего не потечёт из любого из лифтов при подаче воздуха, надо в трубу, из которой течь должно в септик, подать водопроводное давление для прочистки лифтов, и побольше, так как промываться будут оба лифта сразу.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только на новых моделях.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @sandra86, почему в аэротенке не бурлит?
  15. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Вполне прилично лежит, даже симпатично)...горловины стоит наращивать, если Вы планируете конкретно в этом месте участок поднимать..аа так, не будет с ней ничего весной...не переживайте) крышечка то хитренькая)...а вот насколько догружена станция или нет...не очень видно...есть у меня подозрение, что не доливаете.
    Чтобы начать обслуживание, станцию надо включить в розетку)
    средний закрыть, нижний открыть...захрюкает,не сомневайтесь) а перелив будет в первую камеру, увидите) вот как вода посветлеет, нижний закрыть, верхний открыть...снова до светлой воды. закрыть верхний, среднийоткрыть по направлению) все получится)
