1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Спорить с Вами не буду, но ни разу не сталкивался с подобной проблемой. При сдаче обьясняю как перекачивается ил и керамзит всегда оставался на своем месте.
    Вам настроили пызырение в нормалной воде. Когда начинаете пользоватся АУ, то вязкость жидкисти увеличевается и нарушается пузырение. Некоторые монтажники увеличивают заранее подачу воздуха в аэробный биореактор (где ерши). После выхода на режим проблема с аэрацией исчезает.
    Обратитесь к поставщикам/продавцу. Пусть поменяют.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @hnol,
    1. Керамзита достаточно навалено на аэратор в аэротенке? Должно быть не менее 20см по высоте около аэратора. Аэратор открывается на полную.
    В ершовой загрузке сначала открываете до двойных и более пузырьков, потом потихоньку прикрываете до одиночных и частых.
    Нормальных аэраторов из пористого стекла не бывает. Или такие, или мембранные. Отверстия в аэраторах должны смотреть вниз.
  3. hnol
    hnol
    hnol
    Благодарю за ответы! @john kerry: я что-то рекомендаций о сантиметрах в паспорте не обнаружил. А что это меняет? Аэраторы должны быть под слоем керамзита? Там сейчас мутная вода - не видно. А так сантиметра 2 или 3 сверх труб аэратора получилось. Если я правильно помню. Надо выключить на ночь, к утру осядет, посмотрю, не торчат ли аэраторы. АУ на режим не вышла ещё. Только на прошлых выходных вода стала мутная во всех отсеках, даже в откачном. В первом плёнка толстая образовалась коричневого цвета. Обычный керамзит подойдёт для подсыпки? Тот, который в комплекте более тяжёлый и тонет. Обычный если намочить- утопить может подойдёт?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто к паспорту готовые мешки прилагаются, чтоб народ не заморачивался. А я вам про сами СНИПы глаголю, по которым энта тверь сделана. Так вот аэратор аэротенка засыпается, а аэратор ершей нет, доломит под ним должен быть.
    А сколько в мешках - не знаю. Керамзит плотностью 600-800кг/м3 должен быть. Говорят, что и лёгкий тонет со временем.
    На режим аэротенк ишшо долго не выйдет, а вот ерши уже должны работать.
    Компрессор какой?
    Надо померить давление у него с помощью тонометра и мед. иглы.
    Фото под крышками для наглядности.
  5. hnol
    hnol
    hnol
    Дык я рассказываю, если в аэротенке открывать на полную пузыри начинают сильно бурлить в предшествующем отсеке с пятью ершами! Чтоб там не бурлило на полную аэротенк не открываю! В отсеке с 20 ершами и доломитом настраивать на маленькие узыри не получается. Идут крупные из 1-3 точек по центру отсека. Часть пузырей размельчается на ершах. БОльшая Часть ершй (по краям) висит вообще неопузырена, поскольку пузырение только по центру. Прибавить можно, только тогда это уже не будет отсек с ечршами где тихо пузырят средние и большие пузри в центр. Это будут большие пузыри по всему объёму. Вопрос по отверстиям в аэраторах. Если окажутся отверстия не сниху а сбоку трубы, разве можно будет её повернуть вниз? По моему там все заплавлено а сварку.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нарушено расположение аэратора. Ничего бурлить в анаэробных ершах (2 отсек) не должно.
    Если отверстия сбоку - плохо. В СНИПАХ - вниз. Повернуть не получиться.
    Пузыри в ершовнике (5 отсек) не большие-маленькие, а одиночные. Если большие и одиночные - правильно. Смысл в организации перемешивания, а не аэрации. Чем крупнее пузырь, тем интенсивнее поднимает и перемешивает воду.
    Но в любом случае надо аэротенк на полную. Если при этом ерши не всплывут во 2отсеке, то и хрен с ними.
    Походу гарантия по вам плачет...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Или правильная настройка с кратким курсом по эксплуатации.
    @hnol, сами монтировали или заказывали "под ключ"?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так ведь кривой аэратор, булькающий аж в анаэробные ерши 2отсек, не настроишь. Его передвигать надо.
    Что-то неладно в тверском королевстве.
    @hnol, фотки будут, али как? Мы тоже на крышки посмотреть хотим, и на то, что под крышками...
  9. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Ну давайте все таки разберемся уже, мужчины, сколько камер в Твери) Вообще то 3 всего. Это к разговору о том, что кто то и пять уже насчитал)
    Может бурлить и в отсеке с ершовой загрузкой, но никакого отношения это к тому, как поставлены аэраторы не имеет.
    Что касается керамзита, он должен быть обожженный. Про то, что его куда то засосало) Сначала заливается вода, а потом уже засыпается загрузка)
    Великого пузырения в третьей камере быть не должно, это должно быть больше похоже, что вода скоро закипит.
    Ну и что касается пуско-наладки,всем по прежнему кажется что для правильного пузырения достаточно просто краники покрутить?) Или стоит подумать, как правильно пустить пузырьки в аквариум при двух и более рассекателях?)
    Из всего делаю вывод, что монтаж делали сами.
    С крышками да, бывало пару раз в этом году, в паспорте есть телефон сервисной службы. Ваш звонок, фото на почту и вопрос решится.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отсеков в твери минимум 6, максимум 7. Учите уже матчасть, мадам!
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Ну видимо гигантизмом страдают
    Типа считаем только что больших размеров
  12. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    А я сказала отсеки или камеры?
    Из матчасти...3 камеры и в них зоны очистки сточных вод. 1-ая-1 зона, 2-ая- 3 зоны, 3-я-2 зоны. Если нравится- зовите отсеками, но не путайте людей, во второй камере зона с ершовой загрузкой-(Снова из матчасти-анаэробный реактор), зона с керамзитом -(аэротенк) и зона вторичного отстойника соединены между собой и образуют одну камеру.
    Мадам знает одно, не знала бы о чем разговор, вкопала бы Тверь и сидела бы целыми днями над ней и бульки бы считала.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Игра слов
    Расшифровывайте чам отличия
    Чем тогда камера вообще не одна? вся тверь:)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут принята абсолютная исчисляемость отсеков, чтобы народ не путался.
    Если не затруднит считать хотя бы до 6, просьба придерживаться этого, дабы вас понимали.
  15. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    И народ тут не попутался в отсеках отделяемых и не отделяемых? Или это никому не было интересно ни разу? Ну я это так, для общего понимания картинки) И чего уж тогда было не назвать отсеки кармашками для к*ек:aga: было бы веселей)
