1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Два взрослых человека, когда жили в квартире по счетчику смотрел сброс(= потреблению ХВС+ГВС) составлял примерно 420л в сутки. Образ жизни особо не меняется, думаю потребление воды даже уменьшилось, т. к. напор воды слабже.
    Стрика ежедневная (1 раз в сутки) с минимальным количеством порошка, стираем пеленки и т. п.
    Химией для чистки унитазов типа Утенок, доместос не используем.
    За пол года ушла пачка пемоса чистящего средства (порошок)
    Посудомой МИФ
    Шампунь
    дегятрное мыло :)
    Пищевые отходы не сбрасываем, кроме заварника.
    Слив из унитаза, душевой.
    Т. к. в теплое время дискомформа в помещении (т.е. гидрозатворы не "срывало") и на улице, около ЛОС запаха не было, то если побороть закупоривание 50ки инеем, то этого должно хватить для комфорта.
    Постараюсь сделать фото.
  2. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    420л -мало.Тверь должна работать минимум на 60-% мощности. В Вашем случае это 600 л от тонны. Причем сток должен превалировать биологический, а не постирочно-посудопомывочный.По фото будет понятно не догружаете ли Вы или не доливаете. А там уж решим, воду лить или кислым супом кормить.
    Ну и где как булькает расскажите.
    Поборете иней, справится и полтинник.
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Ок, будем ждать фото
    Откуда данная информация, из практики?
    В инструкции такой информации не находил и при покупке ЛОС такие цифры никто не озвучивал.
  4. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Именно в инструкции и есть-от 3-х до 5-ти человек.
    Можно, конечно пуститься во все тяжкие и начать приводить формулы и разговаривать про удельные показатели суточного потребления воды внутри благоустроенного жилищного фонда, которые составляют от в среднем от 173 до 194 л/сут. на человека. Но можно и проще, Тверь 1- 1 куб/сутки делим на максимальное 5 чел.,получаем 200л/сутки,умножаем на минимум-3 чел.,получаем 600л.
    А уж почему на это не обратили Ваше внимание при покупке, это никому не ведомо)
  5. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Очень часто получается так, что все берешь с запасом. При покупке я никак не думал, что меньший сброс может негативно сказаться на работе всей ЛОС. Продавец изначально, предложил на двоих взрослых модель 0,75, но когда я сказал, что растет третий член семьи и будет много стирок он склонился к 1.
    Еще я делаю вывод из Вашего поста выше
    что выброс пищевых отходов в ЛОС может принести больше пользы чем наоборот. По крайней мере
    в моем случае, когда общий слив и соответвенно отходорв сливается по минимальной планке или даже ниже.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Kayter, фото банки 30мин отстоя из бурлящего аэротенка.
    Фановая в твереобразных не так актуальна, но должна быть. Во избежание. В вашем случае греющий шнурок или заброс горячей воды с самого верха время от времени. Утеплите, где сможете.
    Расход воды в общем-то не важен. Важна равномерность по времени. Чтоб застоя в камерах не было. Также добавьте воздуха в ершовую загрузку, чтоб на грани с двойными пузырьками было. В аэротенке воздух наполную.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Может всеж сначало не до запустили ?
    ну месяц полтора летом пустить стиралку в обход
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо, что вы к топасообразным отношения не имеете. Там бы за такие слова... А тверь да, стерпит, но не забудет;)
  9. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    А чево ей терпеть, стояк быть обязан и точка.
    Ну там до да) а там то я и сдержаться не смогу:close:Там они мне все шалости мои припомнят:cool:
  10. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Не знаю, что будет видно по фото...
  11. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Третья фото это слив и пенка в процессе слива.
    Последняя, эта та часть вент. стояка, которая была вся перкрыта инеем, сейчас она уже утеплена в два слоя, хотя качественно утеплить поворот не получилось.
    Осталось дождаться выходных, залесть на крышу, спилить лишнюю трубу (сейчас около метра торчит, оставить 15-20см), утеплить кусок и налисть горяченькой фодички, для прочистки.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С фановым разобрались. Теперь по бабайке.
    В ершовой добавьте воздуха. Пусть пока побольше будет.
    Из аэротенка так банку и не набрали, а надо.
    Стирку пелёнок хозяйственным мылом. Также продаётся порошок из мыла. Остальное взрослое пару раз в неделю.
  13. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Про банку не разобрался, что еще раз нужно сделать.
    Остановить подачу воздуха на 30 минут, черпнуть "водички" из первого бурлящего отсека и сделать фото, так?
    Основной "убийца" микроаргонизмов это стиральный порешок? (если выбирать из мыла, шампуня, средства для мыться посуды, стир порошка)
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Не совсем так.
    Процедура отбора пробы активного ила из аэротенка:
    • жидкость в аэротенке бурлит;
    • черпаем банкой содержимое бурлящего аэротенка;
    • оставляем в покое банку на пол часа;
    • фоткаем банку.
    При качественном активном иле получите примерно такое фото.
    А если не поленитесь и сделаете серию фото банки с интервалом в 10 мин. от момента забора пробы - будет еще нагляднее.
  15. Kayter
    Kayter
    Kayter
    У меня, что то совсем не так. Отличия от начальной фото и через минут 20 - 30 нет
