1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    А никакой разницы, труба полая, она что в средней полосе лежать будет, что на севере, а так вечную мерзлоту греть дело то все таки не благодарное) В северной зоне если большую Тверь ставим в утепленном блок-контейнере с принудительным подогревом сточных вод, то трубы никакими кабелями не утепляем, а вот вечномерзлый грунт заменяем на сыпучий и не мало заменяем. Именно поэтому такие объемные траншеи под 110 в самый раз:hello:
  2. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Сейчас где то до -10. Может потом будет хуже.
    Как рассчитать размеры фильтрующего колодца (ширины высота) чтобы и не переливало и вода там была?
    Хочется колодец сделать из пластикового бака, есть ли смысл или как по старинке из ЖБ?
    Почва вроде суглинок. Сосед траншею под воду копал на 2.5 м только намеки на воду были.
  3. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Вот к стате по расходникам че прислали.
  4. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Если честно я так и не понял, в чем причина и какие советы.
    Попробую обобщить:
    -побольше биологических стоков
    -добавить воздуха в ерошову часть твери
    - использовать порошок на основе мыла.
    Пока сделано следующее:
    утеплена труба 50ка (вытяжка) и удалены наросты из иния => запах около септика пропал
    Первый слив из стиралки отправляю в ведро, потом шланг обратно засовываю в канализацию.
    Сделать отдельный слив для стеральной сейчас сложно.
    Посмотрим через неделю как это скажется.
  5. soj33
    soj33
    soj33
    Как тверь отнесется к хлорированному городскому водопроводу?
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А якорить её Вы сами решили (при условии, что у соседа на 2.5 м воды-то и не было) или монтажники насоветовали? Твереобразные вроде как не якорят... :faq:
  7. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Монтажники прислали. Там еще плита есть, без нее можно обойтись? Якорение меня тоже не очень устраивает.
    Запросил ценник на Тверь-1 и разница оказалась всего в 10к. Хотя везде на других сайтах 22к примерно.
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Насколько я понимаю - плита не нужна, якорить не надо...у Твери и форма специфическая с юбками на торцах для прижима обратной засыпкой...Для подстраховки, конечно, можно и прицепить к плите, но надо понимать сколько установка весит с водой - врядли выпрет.
  9. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Меня ценник всего на 10 к смущает.
  10. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Если мы о Твери, то ее не якорят, мало того, поставить ее на плиту, это угробить оборудование. Что касается объема, не стоит обращать внимание на ценник, нужно точно понимать, какой объем стоков в сутки пойдет в станцию и только относительно этого уже смотреть цену.
    А списочек расходника прикольный) нужны то всего, песок, да труба, а тут анкера, шайбы всякие:)]Дайте в личку ценник на монтаж. Одним глазком гляну, почем анкер с монтажом для Твери:cool:
  11. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Разница сейчас 22 на оборудовании
  12. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    по ценнику не скажу...не знаю.
  13. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Так же как Ваш и любой другой живой организм) Водопроводная вода в Питере разве все еще хлорируется?
  14. soj33
    soj33
    soj33
    Так или иначе, вода обеззараживается каким-то химикатом.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В Питере водопровод не хлорируют.
