1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А вот так сказать пирог перекрытия 2-го этажа у вас там
    снизу-верх --гипсокартон-пароизоляция-утеплитель между лаг-осб-чистовой пол-правильно?
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Две струбцины + веревка, зажал и наверх тащи.
  3. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Добрый день. Вставлю свои пять копеек...
    Леса вам понадобятся полюбому - и карнизы подшить и обрешётку набить ровно. У меня для этих целей сгодились доски от опалубки фундамента...
    Тут главное не упустить сам конструктив крыши , а его пока не видно...
    Где доски под ендовы ? и где прогоны под выступающие части крыши? или они на контробрешётке у вас будут висеть? Вообщем вопросы есть. Большие...
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Попробуем найти ответы на эти вопросы с чт по вс. Пока никаких подводных камней я не вижу:
    1) стропильные балки 150 х 38 мм с шагом 616 мм пилить не собираюсь, кукушки нежилые, опор под большой и малые коньки достаточно + буду использовать мощную обрешётку 100 х 50 мм + osb 12 мм
    2) ендовы выполню osb 12 мм
    3) свесы будут 511 мм, обрешётка 100 х 50 мм и osb 12 мм выдержит доску 6 -ти метровую 200 х 38 прибитую с шагом 400 мм. если увижу хлипкость, добавлю крепеж из уголков или дополнительных опор.
  5. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    То что "кукушки" нежилые это конечно хорошо... Я лишь хотел заметить , что ендова выполняется доской..., а лучше двумя (потому что снег и всё такое).
    Стропила "кукушек" в свою очередь приходят тоже на эту доску.
    Плюс обязательно используют затяжки (чтобы стены не распирало), у вас их тоже пока не видно.
    И к.м.к. в некоторых местах необходимы прогоны установить... По крайней мере на маленький "кукушонок". Иначе не на что "вешать" крайние стропила.
    И по контробрешётке... 50х100- по моему очень большой перерасход дерева будет... Обычно обходятся дюймовкой или тридцаткой.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 25-26-27 (поработать продуктивно только 3 рабочих дня вместо 4-х)
    1) Докупил 4 куба сырой доски (тяжелая, прохо пилится, много стоит)
    2) Выставил конек
    3) Поставил маленькие мансардные стены (не знаю как по-строительному называются)
    4) Установил первые стропила
    При температуре 35 С налетел ветер / гроза / молнии - успел только собрать инструмент, как хлипкая конструкция сложилась на бок (хорошо я был внизу). Сломало рядом 2 дерева, напротив у бензозаправки завалило 10-тиметровую стеллу с ценами и у соседей вообще улетела железная крыша. Таких ветров никогда не видел. По-моим ощущениям, никакие укосины недостроенную крышу не спасут. Итог: -3 сломанных стропилины, потерян 1 рабочий день.
    5) снял все уголки и гвозди
    6) установил конёк
    7) выставил все стропила
    8) наставил укосин, диагональных связей
    9) собрал "дымоход" - в нём будет сэндвич труба и вентиляция. Доска 100 х 50 мм 12 штук - еле смогли поднять вертикально втроём с помощью лома за час.
    10) собрал каркас 1 фронтона
    Мои замечания по поводу сырой доски: тяжелая, гвоздевое соединение не крепкое, очень прохо пилится и стоит 6100 р. Если бы можно было на 20-тикубовом камазе привезти 24 куба - никогда бы не связывался.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Ещё немного фото
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Наколовшись один раз на сильном порывистом ветре озаботился я закреплением недостроенной крыши. Тем более, что каждый день нам обещают сильные грозы со шквалистым ветром в награду за 3-х недельную жару.
    Купил вчера три 2-хметровые шпильки и сегодня рано утром прикрутил мауэрлат к обвязке 2-го этажа 15-ю шпильками 16 диаметра.
    Наверное, односельчане не очень обрадовались болгалке в 8 утра. Но по последним наблюдениям я пришёл к выводу, что сегодня даже тихая деревня превратилась в некое подобие "пилорам и бормашин". Целыми днями мои соседи занимаются подстриганием травы с помощью бензокос. Это сейчас самое модное - обстригать проплешины и кочки такими штуками. С высоты недостроенного дома выгдядит это комично, но от этого звука можно сойти с ума. Придётся покупать окна с шумозащитой.
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    А зачем шпильки? Гвозди 120 насквозь и загнуть. Плюс снаружи металлические пластины по одну на сторону. Отлично получается.
    Шпильки надо к фундаменту - там бетон.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Изначально прибил мауэрлат по краю платформы гвоздями 90 с шагом 20 см в поперечную доску. Когда после ветра недостоенная крыша сложилась, то оказалось, что стропила, стойки почти все целы, уголки погнулись, саморезы держатся, а мауэрлат сместился, вырвав все гвозди.
    Идею со шпильками предложил сосед. Сказал, что у него было гвоздевое соединение и П - образные стяжки-связи. Бригада кровельщиков убрала П-образные связи и заменила на шпильки. Мне идея понравилась.
    Весной активно на форуме пикировались - зачем нужны шпильки, если вес дома и так прижмет всё к фундаменту. Теперь ответ таков: пока дом недостроен и масса его невелика, шпильки могут помочь в случае подобных порывов ветра. Тоже самое можно сказать про крышу.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    А можно поподробнее как выравнивался каркас и стойки
    и по высоте как вы выравнивали обвязку верхнего и 2-го этажа??
    Как по периметру выравнивали верхние обвязки--а то у меня стена одна верх вывалился наружу(прогнулась) а а другая внутрь пошла.
    спасибо
    фото примерно для понятности--у меня получились доски разной толщины на верх обвязки-и от жары повело их еще.кое-где стена вылезла середина наружу.
    Каким образом все 1-го и 2-го этажа обвязки вы сделали на одном уровне.?
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не выравнивал. Горизонтальность проверял на уровне фундамента с помощью гидроуровня. С помощью маленьких кусков влагостойкой фанеры вывел под горизонтальность первую обвязку. Все стойки пилил по одному шаблону (он был прибит последним). Правда, были расхождения в виде 0,5-1 см - проявлялись в угловых стыках, но верхняя обвязка их невилировала. Когда проверял уровнем пол мансарды - всё на удивление совпало.
    Венртикальность стен делал как в фильме Лари Хоуна, только использовал отвес. Натягивал нить и досками отжимал стены вперед-назад-влево-вправо. Это самое неинтересное занятие.
  13. timspb
    timspb
    timspb
    С удовольствием прочитал всю ветку. Молодца! я в Америке на 90% точно также строил. Создалось впечатление, что вы там тоже работали.:)Удачи Вам!
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну внутрь\наружу проще простого. Берете грузовой крепежный ремень, с трещеткой или лебедку, и тяните вовнутрь то, что вылезло наружу, фиксируете укосиной. ТО, что завалилось во внутрь еще проще, тупо упираете укосину и выжимаете стенку. Крепить все обвязочной доской.
    Верх вниз сложнее, ну провалы просто подложить что то подод объвязочную доску, а горбы... либо рубанить, либо стойки подрезать, либо что о снизу уменьшать...
    У меня верх-низ сошелся до мм, а выпуклости\вогнутости легко устранил как описал.
  15. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Из чего выполнен? По фото кажется что сборный, но плохо видно. Каким образом собран?
