1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А вы сначала фронтон потавили потом стропила--или сначала стропила собрали и потом под них уже фронтон подгоняли??Как вы их собирали.?
    И если можно побольше фотографий выложите вашей стропильной системы --как вы сделали особенно интересно соединений фронтона со стропилами/
    Cпасибо
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    1) сначала малые стенки мансарды
    2) стропила
    3) каркас фронтонов.
    На фото видно как они крепятся: вертикальные стойки прибиваются по 1 штуке с шагом 612 мм (под osb) внизу в обвязку, вверху в стропилу.
    В идеале планировал накрыть горизонтальной 150 х 38 мм доской , но кончились доски этого размера и пилить под углом верхнюю часть стойки надо ручной ножовкой, вися на высоте 10 метров. Решил, что прибьется внешняя osb и так будет нормально. Стойки фронтонов собираются как в системе балун поштучно. На 1 фронтон уходит около часа. Довольно просто и быстро.
    На фото видно как крепятся.
    На выходных нащелкаю ещё.
    За кровельный пирог отдельное спасибо Grits. Я искал именно такое решение.
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А как будете на 10м. прибивать ОСП?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    C лесов. Сосед обещал поделиться. Ему сейчас они без надобности
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Стройка,конечно, впечатляет. Вопрос: почему сразу ОСП не обшивал? В смысле- лежащие секции стен.
  6. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Так он потом все собранные стены по уровню выравнивал, а после обшивал. Если б обшил сразу, то потом их не выровнять.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Это правда: нужен абсолютно ровный пол + / - 0.00.. мм
    Так как osb геометрически ровная штука. Стену обшитую osb можно отклонить вперед назад. А вот вправо-влево :(... под ней же ещё укосина стоит прибитая.
    Пробовали лебедкой зацепить верхний угол и двинуть на 2 см - вырвали у соседки столб забора.
    2 минус: весь май и июнь заливали дожди. Если обшивать стены osb, то теряется темп в 2 раза. Т.е. сейчас я был бы на 2-ом этаже строительства. А мне надо в авгуcте накрыть крышей. Семья не была на отдыхе 3 года. Меня по выходным не видят.
    3 минус - недоделанный этаж как парус. При сегодняшних ветрах (во время жары) сорвёт с гвоздевых креплений как тряпку с забора.
    Моё личное мнение : обшивка OSB подходит если работают опытные каркасоделатели в сжатые сроки (2-3 недели)
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Да точно с соседями надо дружить--тоже у соседа планирую одолжить
    Тоже поставил уже первый этаж-на прошлой неделе выровня и обшил осб-
    перешел укладке перекрытия между 1-м и 2-м этажом-
    ветра были но каркас пока не шелохнулся
  9. retro70
    retro70
    retro70
    Норильск
    Возник вопрос по обшивке плитами ОСБ. Как будет правильнее, по схеме "а" или "б"? Сам склоняюсь к "б". В этом случае перекрываются возможные щели между подкладной доской и перекрытием.
    А в случае "обшивать сразу" каркас стен, лежащих на платформе по схеме "б" не представляется возможным.
    Кто что думает?
  10. retro70
    retro70
    retro70
    Норильск
    Саму схему забыл :)]
  11. retro70
    retro70
    retro70
    Норильск
    То-ли пиво, то-ли погода (+7 на улице) так действует, не к "б" склоняюсь, а к "а" :)]
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Вот так себе обшил--чуть ниже стоек стены и нижней обвязки стоек
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У Хищника хорошо придумано. Главное, чтобы не встык к ленте фундамента, а то от влаги будет расслаиваться.
    Retro70, чтобы не было щелей прокладывайте в соединение досок подложку под ламинат. Мне понравился белый гладкий материал (изолон кажется) 2 мм.
    + обязательно ветрозащита снаружи + пароизоляция внутри.
    OSB (или другой щитовой материал) очень условная защита щелей. Её прибивают как раз со щелями 3-5 мм между листами, чтобы дать водяному пару выходить их утеплителя наружу.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 30-31
    Набил osb по обрешётке (12 мм LP). Очень хорошая штука: с одной стороны гладкая с буквами (нижняя сторона), другая (верх) шершавая, на ней не скользят подошвы. Привязываюсь страховкой (нижняя обвязка) за 320 р + 2 карабина 300 р + 12 м веревки 300 р.
    Листы osb оказалось очень удобно подавать через "малую" крышу. Набили 3 опорных планки и вдвоём можно затаскивать лист.
    Сделал стропила 2-х кукушек.
    Самое сложное и времязатратное = карнизные свесы и планки. На картинке выгдядят красиво, в фильме Лари Хона все быстро и ловко получается.
    Я потратил на 1 сторону полдня. Вторую не доделал.
    Пока делал эти карнизы таджик (наконец-то нашлось время) собрал все обрезки от стройки за 2 года. На фото куча - это всё, что осталось от 2 кубов опалубки, 20 кубов сухой доски и 4 кубов сырой. Где-то около куба.
    Убранный мусор открыл вид на фундамент ТИСЭ (труды прошлого лета).
    Хищник, на последнем фото видно как крепятся стойки фронтона к стропилам
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо посмотрел
    Взял на вооружение ваше крепление шпильками мауэрлата--думаю так же скрепить и 1-й этаж со вторым!
