1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 32.
    C утра "ждал" неприятный сюрприз: сломали замки, украли 100 листов osb, которые планировались на внешнюю обшивку. До инструментов не добрались. Приходится перекраивать остатки бюджета и планы на строительство. Соседи ничего не видели, не слышали. На этой неделе обмотаю забор колючей проволокой. В субботу потратил 2 часа на её поиски на рынке. Не поверите - не нашёл. Ладно, интернет нам поможет :)
    Срочная инвентаризация показала, что осталось 18 листов OSB. Доделал кукушки и обшил. Закончил в сумерках, так как на воскресение запланирована укладка подкровельного ковра (Барьер ос гч 180 кв. м купил накануне). Крыша выглядит как на рисунках, которые я рисовал зимой.
    Укладка osb и подрез штука нетруднавя, всё получилось с первого раза как у Лари Хона в фильме. Трудно работать на высоте 10 метров. Привязываюсь страховкой. На кукушки потратил 4 выходных дня. Если делать простую двускатку, то крыша не проблема. Если хотите что-то покрасивее, то придется попотеть.
    День 33.
    В 7.15 (не поверите) приехали кровельщики (4 русских парней), одели снаряжение и к 15.00 установили рулонную гидроизоляцию. Барьер самоклеящийся, но гвозди они используют, а также стыки проходят тепловым феном. Договорились, что как появятся деньги на черепицу, доделают кровлю.
    Сплошную гидроизоляцию при уклоне в 30 градусов делать не обязательно, но я решил перестраховаться.
    Вопрос:
    каркас обшивают osb 9 мм?
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Офигеть, 100 листов- это ж не коробка какая, и никто не видел? Сочувствую. Так вам с укосинами-то чего бояться, 9мм- я без укосин обшивал.
    А какой барьер использовали?
    P/S я перед завозом материала в гараж ставил GSM охранку с питанием от аккумулятора шуруповерта(лучше просто автомобильный), датчик движения, хватало на пару суток. Если ехать далеко-хотя бы мощную сирену- спугнуть и соседей разбудить.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Меня знаете чем пугают ? Тем, что крышу сорвет и унесет, если покрыть её до того, ка зашьешь фронтоны, не говоря уже об втором этаже...
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Воруют у вас это в Подольском районе.?
    Кошмар какой-у меня на участке в бытовке тоже инструмента на 70 тысяч + 2-а велосипеда храню+80 листов осб и утеплитель роквол на 20 тысяч.
    Но у нас соседей дом прям выходит на мой-может побояться воровать
    У вас что дом крайний в поселке стоит--судя по кустам на фото ?
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Значит, зашью фронтоны сначала.
    Дом находится на "задах" деревни, но со всех сторон соседи. Я думаю, что как дом стало видно со скоростного шоссе, то сразу появился интерес. Ладно, колючая проволока типа Егоза отобьёт всю охоту приближаться. Радует только то, что в начале стройки могли украсть тыщ на 500 материалов. А инструменты я теперь вожу в багажнике.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может и чушь...
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Нет не чушь, ветер поднимает крышу по принципу дельтаплана, были случаи.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У соседа то же было такое...Может крепили плохо ? Просто я тоже планировал сначала сделать крышу, а потом зашить второй этаж а фронтоны чердака...
    Получается, так нельзя... ?
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Чтобы крышу не сдуло - свяжите её с фундаментом металлическими полосками. Естественно через деревянные стойки.
    Нижняя обвязка у Вас прикручена к фундаменту? Тогда проблем не будет.
    Вообще, парусность лёгких и высоких домов - проблема. Поэтому всякие там укосины, наверно ОСБ должны помочь.
    Кстати, хорошо, что прогрели швы гидроизоляции. Лишней гидроизоляция не будет. Мало ли, будет дырочка течь - что будете делать? А так - спать спокойно.
    Кстати, крыша с гибкой черепицей реально спеклась в один сплошной слой. Вчера лазил проверить. Жара стоит дикая.
    Кстати, 500 листов ОСБ (9 тонн, КАМАЗ) - не иголка в сене. Свидетели должны быть.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну не знаю... не слышал про такое :( это ж скока полосок надо ,если через 2 метра крепить ?
    К тому же, кто мешает оторвать кровельный настил и стропильную систему ? Для ветра это не проблема... вот у меня , метров 135 будет крыша при угле 23 гр... действительно, дельтаплан :)
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я знаю силу ветра (после 2-х дней работы недостроенная стропильная система сложилась во время сильного порывистого ветра). За стропила, обрешетку я не волнуюсь - там все прибито, прикручено. Слабое место обшивка osb. Но волноваться преждевременно: ветров в ближайшие дни не ожидается, московский регион весь в дыму. А завтра вечером после работы я зашью фронтоны и буду спасть спойкойно. Grits, мне понравилось Ваше решение с лесами. Попробую повторить
    Спасибо, что обратили внимание на опасность, а то хотел оставить это до выходных.
  12. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    На зашитые фронтоны ветер давит гораздо сильнее, чем на крышу. Особенно низкоградусную. Сам думал сначала зашивать фронтоны, потом сомнения взяли. В любом случае, до конца жары ничего на высоте делать не собираюсь. А то был тут у нас ураган... Сосны в 2 обхвата только так валило.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Прикупил симпатишную проволоку. До неё страшно дотрагиваться. Забор стал смотреться весело.
    Вечером после работы частично зашил фронтоны. Очень радостно, когда шаг стоек был расчитан правильно и Osb прикрепляется за 5 мин без подрезания.
    Напрягает, если край не попадает на стойку.
    Леса сооружаются довольно быстро. Только переставлять их замучаешься. В высоту ограничены длиной доски в 6 м. Когда работал у конька, опирал нижний конец в обвязку 2-го этажа. На выходных попробую модифицировать крепление для ускорения процесса.
  14. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    OSB какой толщины применили? Чем крепили?
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    osb3 Nordbord 9 мм. сторона с текстом внутрь. Крепление винтовыми гвоздями 60 мм.
