1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А чем фиксируются смещения лево-право.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    3 гвоздя через вертикальную стойку угловой опоры в стойку каркаса.
    Настил прибивается гвоздями. Прочность достаточная
    + альпинистская обвязка (работать не мешает). перестегивается карабином.
  3. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Верхнюю площадку лесов рекомендую 130см - под 7 досок. Можно ходитьспокойно, туру поставить, лестницу. Я прибивал к стойкам в 2-х местах. Избыточно, но надёжно. И обязательно прибивал ограждения типа перил. Пару раз точно выручали. Сейчас крышу сделал и леса почти везде снял.
    Кстати, леса (угольник+доска) удобно поднимать лебёдкой. Привязал с лаге крыши и вперёд.
    У Вас всё симпатично.Так мою стройку обгоните.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 34-35
    Занимался обшивкой каркаса. Использую osb 9 мм Norbord.
    Вполне нормальный материал.
    С земли и козлов, когда укладывается 1-2 ряд работать быстро и легко.
    С лестницы труднее. С лесов - очень медленно. Основная проблема - переставить леса. Досок не осталось, чтобы сколотить леса в большом количестве.
    Листы по совету канадского эксперта начал пришивать горизонтально. Это удобно. Наживляю 2 гвоздя в каркасные стойки. Ставлю лист сверху. Получается нужный зазор около 3 мм. Моё know-how: купил 2 ручки дверные по 18 руб. Прикручиваю их с внутренней стороны листа. Таджики подают лист изнутри дома. Я прибиваю. Очень удобно.
    Начал готовить дом к зимней консервации: окна не прорезаю, прикрепляю пергамин степлером.
  5. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    А зачем пергамин? ИЗОСПАН А - отличная и недорогая штука.
    А зачем вообще плёнка? Разве ОСБ - не ветрозащита?
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я скорее всего буду делать штукатурный фасад по ппс в следующем году. Дорого, но очень жене нравится.
    Ветрозащита мне не нужна. Пергамин пока самый дешевый материал и в следующем году пойдёт на фундамент забора. По Изоспану А - обязательно посмотрю сколько стоит и сравню с другими матреиалами.
    Когда делал утепление пола первого этажа - очень понравился tyvek.
    osb - действительно ветрозащита и некоторые оставляют в зиму без внешней защиты. У меня norbord 12 мм на первом этаже стоит с мая - никаких проблем с краями нет (май - июнь были сплошные дожди). Так что может быть на полноценную защиту пергамином osb у меня не хватит терпения и довольно сложно крепить его без настоящих лесов.
    Вообщем, посмотрю как себя поведёт osb 9 мм когда пройдут первые дожди.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 36-37
    Занимался обшивкой Osb. Рутина, которая уже надоела. Планировал закончить, но из-за обшивки кукушек придётся потратить ещё день.
    Плиты стараюсь ставить горизонтально. Креплю винтовыми гвоздями 50-60 мм через 150 мм.
    Из личного опыта - очень хорошо, что зимой потратил время и сделал шаг стоек под osb 612 мм. Отрезать кусок на уровне земли или первого этажа - не проблема, а вот на шатких лесах ... При этом теряется время.
    Вывод: считайте лучше и измеряйте больше.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Подскажите вот на фото обвел красным тоже стык осб приходится на стойки везде??
    Тоже обшиваю осб и кое где получается стык не на стойке а посредине них и второй лист тоже край висит но тоже все прибито от края в 30 см и один и второй лист.
    Так это сильно критично и неправильно так как я листами выше перекрываю этот пролет который с соединением не на стойке?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Это окно. Все серьезные стыки (углы) опираются на стойки. Окно буду вырезать изнутри весной, когда пойдет внешняя отделка.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 38.
    Стройка в этом году завершена. Сейчас в отпуск с семьёй, потом обмотаю ветрозащитой от дождей. Когда несколько дней льёт дождь, то есть лужи на полу. Сохнут плохо. Поэтому будем закрывать недорогой пленкой. Пергамин мне не понравился: очень хрупкий.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    2 месяца спустя удалось постелить мягкую черепицу: выбрал Tegola. 3 кровельщика укладывали 3 дня с перерывами на дождь и обед.
    Первый этаж обмотал от дождя Изоспаном А (выше не могу дотянуться с лестницы, а лесов нет). 2 этаж - все щели замазал акриловым герметиком изнутри. Если не ударят морозы, то планирую и на первом замазать тоже.
    Из опыта: если идет дождь боковой, то сквозь компенсаторные швы osb натекает вода. Летом не проблема, а сейчас сохнет плохо. Поэтому решил закрыть частью ветрозащитой, частью герметиком. Изменений osb от действия дождей, холодов не заметил.
  12. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Вопрос автору. Прочитал совет насчет того, что укосины надо крепить уже после выравнивания стен по уровню и у Ларри в фильме так же. Меня этот момент слегка смущает. Я строил каркасные веранду и гараж. Укосины прибивал на полу, потом стены ровные и жесткие как рама поднимал и выставлял. При больших размерах так не получится? А как же тогда стены в которых роль укосин играет обшивка и ее крепят на полу? Хочется услышать мнения человека с опытом.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Скажите, чем леса зафиксированы и в скольких местах? Я так понимаю достаточно в двух местах пришурупить каждый "угол". Как показала себя на практике такая конструкция лесов? Спасибо!
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья такая конструкция лесов позволит работать только выше настила-лесов
    тоже такие сначала поставил--но поняв бесполезность таких лесов потратил пару дней и поставил вот такие
    Преимущества налицо--работать можно на любом уровне и зазор от стены позволяет легко обмотать изоспаном или обшивать сайдингом
    в итоге в одиночку за пару дней весь дом обмотал ветрозащитой изовек А
  15. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Чтобы поставить такие леса, многовато дополнительного материала потребуется. Да и по времени затратно - два дня на сборку и два дня разбирать придется. Могу предложить свой вариант - бютжетный. Изготавливается за полчаса, на монтаж и демонтаж уходит по 10мин.
